Vieux 30/11/2015, 12h18   #16
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, pour les ventilo, une sonde de temperature externe defaillante, en general
elle se trouve au bas du pare choc cote conducteur ,sinon couper son alimentation temporairement, le temp de retablir le lancement moteur,car ça bouffe le courant
au demarrage
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 23h56   #17
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
controle
relais
fusibles
les masses moteur et chassis!
debranche le capteur pmh et insiste sur le demmareur
regarde aussi si le faisceau n as pas ete pincé par ex entre la boite et le moteur
la tu dois tout reprendre avec les controles de base
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 00h09   #18
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Envoyé par wscar Voir le message
controle
relais
fusibles
salut , je dirais méme tu doit tout reprendre avec les réglages de base . si tu a un diag , tu peux déja avoir une piste puisque tu a un défault qui remonte.
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 08h01   #19
romain63
Avatar de romain63
romain63 is on a distinguished road
Un petit contribution de ma part je sais pas si ca sera utile mais sur une golf 6 1.6 tdi 105 apres une casse bride injecteur j'ai demonter le rail et changer les brides et joints dinjecteurs il m'a bien fallu 1h pour la reamorcer avant qu'elle dedaigne vouloir démarrer....
Romain
romain63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 09h58   #20
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
salut voisin belge
le moteur provient bien d'une golf 5 ??
j'ai eu une fois sur golf5, le volet papillon était grippé, sa avait fait sauté un fusible qui gère aussi la gestion moteur. du coup ventilo tourne a fond en permanence.
vérifie bien les fusibles, et aussi code défauts
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 22h47   #21
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami , j ai eu le même problème que toi aujourd’hui hui , sur un touran 1.9 la voiture demarre et cal aussitôt : symptôme pas de communication can du calculateur moteur ( défaut interne , pour savoir interroge les autre calculateur ( air bag abs et instrumentation) tu devrai avoir pas de communication calculateur moteur pour moi apré remplacement de celui ci tous est rentré dans l ordre
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 00h35   #22
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder car j'ai pas mal de taf en ce moment... Je vais faire un diagnostic demain si j'ai le temps... Merci en tout cas...
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 08h25   #23
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par flyshaolin Voir le message
salut voisin belge
c'est aussi ce que j'avais en tete mais apparement pas de fusibles grillés.
Cela dit rien n'empeche d'aller voir si le volet et fermé ou ouvert...
Vieux 15/01/2016, 14h48   #24
Mets
Avatar de Mets
Salut à tous,
Je viens aux nouvelles...
Après avoir testé, retesté, vérifié, revérifié, tout le faisceau a été testé... finalement la panne venait d'une pin pliée dans le faisceau injecteur a la sortie de la culasse, au niveau de la prise ronde.
J'ai pas mal galéré mais bon, elle ronronne maintenant.
Merci à tous...
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Clé VW Touran et Effi 107 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/08/2014 12h24
VW touran 2009 DSG 7 kaazy VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/08/2013 10h25
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
