Vieux 29/11/2015, 23h27   #16
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
alors l antidemarage non il a ete supprimé ya 2 ans ici meme a cause d un start error et depuis nikel.
le neiman est sensé envoyé le jus sur quel broche du relais pour qui s actionne et alimente le demareur ? puisque le 85 et 86 ont un 12v des le contact mis
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 18h00   #17
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
vu le schéma fournie l alimentation est sur le 86 et le 85 doit être un retour de masse qui reviens dans un boitier moteur , du démarre tu alimente le relais démarreur et tu va aussi vers le relai pompe
sinon tu débranche ton relais de démarrage et tu regarde sur le 86 et 85 , si tu as du 12 volts de chaque côté c 'est qu il doit y avoir un soucie dans le faisceau
le 12 volts doit être que sur le 86
bon courage olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 18h35   #18
mat24500
Avatar de mat24500
panne trouvé cette apres midi ; le contacteur de neiman etait en cause , les contacts etaient noir a l interieur .
merci a vous pour votre aide
Vieux 30/11/2015, 21h14   #19
oli563
Avatar de oli563
Thumbs up
bien content que tu es pu trouvé ton prôblème
bonne soirée @+
Vieux 30/11/2015, 22h29   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
N'oublie pas de cliquer sur le bouton thanks pour les personnes qui t’ont aidés.
Vieux 01/12/2015, 13h27   #21
mat24500
Avatar de mat24500
Fait ! Merci
Probleme electrique sur W203 adrar Mercedes Benz 6 09/02/2015 17h33
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
