Vieux 07/12/2015, 12h14   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Cela peux etre beaucoup chose:turbo,reniflard bouché,joint injecteur ou l injecteur,joint queue soupape,segmentation.
Commence etape par étape.
Enlève ta tubulure admission et vera lequel humide.
Vieux 07/12/2015, 18h59   #17
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
bizarre ton histoire ..
tu dis que tu n'a aucune consommation d'huile mais tu est sûre que c'est bien de l'huile qui fume !
le seul moyen c'est que tu ai du gasoil qui passe dans l'huile, ce qui ferrai monter ton niveau d'huile . mais a par la segmentation je ne voie pas d’où ca pourrai provenir d'autre ...
sur ce moteur il n'y a pas de post-injection .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 19h21   #18
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, fumée bleu , niveau d'huile intact ,sans diminution .....
-a moins qu'une reserve d'huile se trouvant dans l'intercooler
ou pot d'echap, suite au chgt d'1 turbo usé , sinon ?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 08h26   #19
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par thedsi Voir le message
Pas de consommation d'huile parce que ce n'est que seulement au ralenti que l'huile entre le moteur. Très étrange. Segmentation? Je pense plutot que les racleurs (?) qui sont fixé dans leur gorge. Tout ce que je peux faire sans démontage du moteur est fait. Une révision moteur est trop cher pour une voiture de 2002. Ce qui me dérange le plus est que je n'ai pas réussi faire le dignostique de ce problème sans démontage du moteur à commencer avec la culasse.
Le constat pour l'instant est il y d'huile qui rentre dans la chambre à combustion quand le moteur marche au ralenti. C'est pour ça qu'il y a pas de consommation d'huile. Normalement le moteur marche pas beaucoup au ralenti. Ce qui me dérange est la fumée bleue quand je suis dans une file. J'ai acheté une autre C5 Tourer 2.0 HDI de 2012 avec 39000 KM sur le compteur.
Merci pour l'aide. Très gentil.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 08h49   #20
doud77
Avatar de doud77
pour avoir deja eu le cas, tu as un pb de vanne EGR. EGR ouverte, combustion incomplete, gasoil inbrulé au relenti.
verifie electrovane de commande et EGR. l'un des 2 a un probleme.
PS: dans mon cas j'avais remplacé l'electrovanne et c'était rentré dans l'ordre.
Vieux 09/12/2015, 08h25   #21
Geri
Avatar de Geri
Envoyé par doud77 Voir le message
La vanne EGR est débranché depuis des années. C'est un système pneumatique. Je vais placé une plaque pour être certain. Une fuite via la vanne n'est pas exclu. Bonne idée, merci
Vieux 09/12/2015, 09h56   #22
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Sur un moteur essence ça aurait pu etre une segmentation, des joints de queue de soupape, ou reniflar, car avec le papillon tu est vanné au ralenti et tes chambres de combustion sont en forte depression ~850mbar ce qui est propice à l'aspiration d'huile.
Mais sur un diesel pas de papillon des gaz donc normalement tres faible depression.
Il y a un papillon EGR la dessus il me semble, il est desactivé en position ouverte?
Sinon la piste de la vanne EGR ou un injecteur qui pisse au ralenti me parait plus probable.
Bon diag!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 20h13   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Un moteur qui crame de l'huile uniquement au ralentie, je n'ai jamais vu ça.(vapeur d'huile à l'échappement=consommation d'huile, il n'y a pas plus logique)
Ça fait plusieurs fois qu'on te demande de contrôler les retours injecteur, l'a tu fait?
Autrement, tu peut toujours démonter ton moteur dans l’éventualité de ne rien déceler, ou alors laisser comme ça en risquant qu'un exé de GO glace tes cylindres, effectivement tu aura une consommation d'huile par la suite
Vieux 16/12/2015, 12h52   #24
Geri
Avatar de Geri
J'ai fait tous les controles possibles sans démontage. Aucune solution trouvé. La voiture a 15 ans. Valeur commerciale Zéro ! J'ai acheté une nouvelle C5 2012 39000km. Dès qu'on fait un démontage du moteur il y a des frais importants. Je trouve dommage que je n'ai pas réussi l'origine de ce problème. Je reste curieux. Merci à tous.
Vieux 16/12/2015, 13h04   #25
salut, elle aurai pas chauffée une fois ou 2, j'ai déjà vu ce cas, les segments etaient détrempés , mm en les entortillant sur eux mm impossible de les casser, !! comme des elastiques
Vieux 17/12/2015, 11h45   #26
Geri
Avatar de Geri
Le moteur n'a jamais chauffé. J'ai toujours eu l'impression que le problème a commencé après un vidange et remplisage avec 10W30 Full synthétique (15000km à ce moment la) Avant j'avais toujours utilisé pas le full synthétique. Au garage où je fait l'entretien on a changé la pompe pour le remplisage et je ne le savais pas. J'ai essayé deux fois un rinçage moteur mais aucun résultat.
Même avec huile 20W50 pas de solution. Je suis convaincu que la fumée bleu est de huile. Pas de mauvais brulure du gasoil. Facile à faire la différence. Puis le moteur marche impeccable. Compressions OK. Est-il possible qu'il y a une fuite d'huile dans les cilindres via le joint de culasse? Au ralenti la compression est basse et l'huile peut entrer dans la chambre de combustion ??? C'est la première fois que je n'ai pas réussi trouver une solution d'un problème technique. Ca me rends nerveux. La bagnole est trop vieille pour faire un demontage du moteur (15 ans et 187000km) . J'ai trouvé une C5 Tourer Exclusive 2.0HDI 136CV de 2012 avec 39000km a un prix d'ami. Je reste curieux mais il faut resté réaliste. Merci les amis.
Vieux 19/12/2015, 01h49   #27
joel_191
Avatar de joel_191
joel_191 is on a distinguished road
bonjour, je pense que tu peu exclure le joint de culasse si l'huile passe a basse pression l'air et le diesel passerais a haut pression.
Le produit que tu a parler plus haut tu peu nous en parler un peu plus
joel_191 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 15h35   #28
Roadrunner
joel a raison, si tu as un passage d'un cylindre dans l'huile sur ton JdC, les 100bar de combustion passeraient aussi dans le carter et tu aurais la jauge à huile ou le dégasage qui se déboiterait sous la pression.
Toujours est il que tu ne peux pas bruler de l'huile sans en consommer..
Vieux 07/01/2016, 17h53   #29
patrol43
Avatar de patrol43
patrol43 is an unknown quantity at this point
les joint soupapes on était nettoyer avec ton produit
faible fuite au ralenti
ou une mauvaise pulvérisation des injecteurs au ralenti
le retour des injecteurs égale ne dit pas que les injecteurs sont bon ( fréquent mais pas toujours)
tu doit pouvoir le voir au daig
patrol43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 00h20   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Son 1° post date du 29 Novembre, je crains que l'on ai jamais de réponse de sa part sur la suite de sa recherche de panne.
Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 Mac-Gyver PSA Group Peugeot, Citroën 20 22/04/2015 22h23
Fumée sur les fords Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 04/03/2015 07h37
fumée bleue dacia duster zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 16 26/05/2014 15h18
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
