#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
J'ai oublié de préciser qu'entre temps j'ai essayé une cible neuve, mais ça n'a rien changé. En fait la cible est très peu aimanté d'origine... Le problème ne vient donc pas de l’aimantation insuffisante de la cible...
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
deja vu demonte ta distri puis le pignon vilo la clavette et cassee c est courant chez opel
#18 |
Je ne comprend pas... Comme je disai à l'oscillo, on voit bien que le signal d'info du capteur d'arbre à cames reste linéaire (5V permanent) quand le moteur tourne, au lieu d'osciller entre 0 et 5V en fonction de la position de la cible. C'est ça le problème : "Signal trop haut". Quel lien alors entre le fait qu'il n'y ai pas de signal à l'arbre à cames et la clavette du pignon de vilo cassée ? En quoi si cette clavette était cassée elle empêcherait qu'il y ait un signal au capteur d'A à C ? |
#19 |
j ai dis une conneries desole j ai cru que c était un dieseil autant pour moi
#20 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , regarde deja ton callage et la position de ta cible .
#21 |
Et ca pour tester le capteur
#22 |
Pour ton cas tu dois réglé le calage de distribution.
| Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 16h57 |
| Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' | soumoud | Electronique | 11 | 12/05/2014 07h34 |
| Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip | Nizar-maoukil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 10/03/2014 23h49 |
| cible capteur pmh | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 06/05/2012 20h19 |
| Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 20h22 |
