Vieux 29/11/2015, 22h57   #16
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
la voila en image
Type de fichier : jpg boite a fusible.JPG (60,1 Ko, 60 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 11h28   #17
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Salut SOSAUTO la tu nous montre une megane3 sur megane2 il n'y a pas de boitier batterie
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 21h11   #18
sosauto
Avatar de sosauto
desoler l'amie j'ai pas bien lut
j'ai vus que c un sid301 pour ca que j'été tromper
en algerie je n'est jamais croiser du sid301 il y a que du DDCR 82Ch et 105 Ch de ma vie je n'est vue du sid301 la dessu
SoSaUtO
Vieux 01/12/2015, 23h45   #19
vivi91r
Avatar de vivi91r
je pense que c'est une megane2 ph2 la toute derniere de sortie.
Vieux 02/12/2015, 00h53   #20
Pouvoir de réputation: 279
Smile
Envoyé par rojhat Voir le message
Bon les amis je reviens 'jai tous essayer tous débranché meme alimentez l'écu en parallèle sans la broche du chassis rien a faire 2v en mesure et parametre voici le dernier rapport meme avec de calculateur en clone et immo vierge rien a faire ts ce recode mais pas dalim ecu en mesure car en reel tous est bon au multimetre je soupçonne un défaut uch ou can Pièce jointe 39725
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
y aurai pas un frein de parking Electrique la dessus le df047 sa ressemble a sa
essaye de le débrancher voir si tu arrive a virer les Default y se peu que le soucis vienne de ce coter la
cordialement.
Vieux 07/12/2015, 20h08   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Slt Greg non malheureusement pas de frein elect :(
Vieux 09/12/2015, 23h53   #22
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut donne moi les numero des def et leur definition.
au niveau des alim tu a tous controlé (continuité,isolement a la masse...)
Vieux 13/06/2018, 13h38   #23
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Je remonte le sujet car je suis exactement dans le même situation
megan 2 pahse 2, impossible de démarrer avec voyant rouge dans le tableau de bord injection à contrôler.
calculateur SID301 INJECTION
DF641 : CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION3.DEF / PRESENT
DF015 : CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL CO/ PRESENT
DF047 : TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR1.DEF / PRESENT
DF038 : CALCULATEUR1.DEF/ PRESENT
DF025 : LIAISON DIAGNOSTIC BOITIER DE PRECHAUFFAGE : CC.0/ PRESENT
j’ai cloné L’ecu et c’est tjrs pareil
ECUtech est ce que tu as trouvé la solution ??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 02h27   #24
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut à tous !
Je remonte ce post.
Omarino et Ecutech j'ai exactement le même problème avec les mêmes défauts ! On a sûrement la même panne et j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez résolu votre problème.
J'espère que vous aurez une réponse à apporter. Merci d'avance!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 21h26   #25
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
@Ecutech, pouvez-vous m'envoyer le VIN pour jeter un œil aux schémas? Je vous donnerai les voies à contrôler. Il me semble qu'on est devant la classique panne de liaison 3AA entre 120 et 1337 coupée.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Brice59 (08/01/2019), pouettedu76 (30/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 21h59   #26
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Cdt,
salut lis le dernier message de ecutech de quand il date lol bonne soiree cordialemnt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 22h06   #27
LouisLeSinge
Re,
Ok, la liste d'égarés est longue! La promesse reste valable pour Brice59.
Cdt,
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 30/12/2018, 15h16   #28
Brice59
Avatar de Brice59
Salut!
Merci LouisLeSinge!
Le résultat:
J'avais les schémas électriques. Alimentation en +APC manquante en sortie d'UPC sur prise C de calculateur en G1. Pas de coupure faisceau mais aucune alimentation en sortie d'UPC. Probablement le relais d'alimentation intégré à l'UPC en défaut.
Un shunt sur un +APC a démarré la voiture.
J'espère que mon retour servira à d'autres.
A bientôt!
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Pelican (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 15h26   #29
LouisLeSinge
Re,
Ok, c'est probablement ce que je soupçonnais, ce relais (injection) est piloté par le calculateur d'injection: si tu as les schémas contrôle la liaison 3AA (en général fil orange).
Cdt,
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Brice59 (08/01/2019), pouettedu76 (30/12/2018), tony60 (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 15h39   #30
louay
Avatar de louay
salut si tu as 2v sur clip et 12v avec ton multimetres il s'agit peut-être d'un problème d'intensité. Avec une ampoule de feu de croisement vérifie qu'elle s'allume correctement, (évite la lampe témoin ampérage trop faible).
besoin d'aide sur megane 1.9dci nany Immobilizer dumps/solutions 2 06/09/2015 15h31
Aide Megane Coupe 2.0 16v ide abd3r Chiptuning 0 21/01/2015 13h56
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 2 12/01/2014 11h10
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
AIDE pour ecriteur UCH de mégane II nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 9 05/04/2011 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
