Vieux 15/11/2015, 16h18   #16
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut; donc tu n'a qu'1 seul calculateur(l'autre c'est pour 1.9), comme t'ont orienté plus haut, verifie bien tes alimentations ,sinon calculo fin de vie
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
boomsdiag91270 (08/09/2018)
Vieux 15/11/2015, 16h28   #17
Envoyé par boomsdiag91270 Voir le message
a oui j'oublier il y a un problème de manque de masse Electronique sur les deux calculateur
panne du calculateur d'origine clef de démarrage bloqué en position demander qui a fait chauffer le démarreur et brûler d’ailleurs avec étincelle le véhicule a caler démarreur changer mais plus de com avec calculateur au diag
regarde sur la batterie, la borne + il doit te manquer qq chose, test a la lampe temoin si la protection n'a pas sauté !!
Vieux 15/11/2015, 16h32   #18
boomsdiag91270
Avatar de boomsdiag91270
boomsdiag91270 is an unknown quantity at this point
vérifier et changer sans succés
boomsdiag91270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 16h42   #19
alors sur le contacteur neyman
Vieux 15/11/2015, 16h44   #20
boomsdiag91270
Envoyé par felmo Voir le message
2 calculateur en edc 16 le 1.9 pas acheter
Vieux 15/11/2015, 16h50   #21
daf06
Avatar de daf06
daf06 is on a distinguished road
regarde le connecteur noir broche F2 qui va a la prise de diag broche 7
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya:
daf06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daf06 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2016, 21h55   #22
boomsdiag91270
Envoyé par daf06 Voir le message
bonjour bonne et heureuse année que 2016 vous apporte DIAG et bonheur.
la borne est correcte et alimentée.
par contre je joint en pièce la capture d’écran du diag de se jour
Type de fichier : jpg 6b1fc04d-ab56-4950-97d9-48e326c1f307.jpg (41,8 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 99f0b891-0c51-4498-959b-8ea2f3a83c09.jpg (57,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 11/01/2016, 12h05   #23
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Tout compte fait tu as un problem de calculateur d'injection ,
_ un nombre de test est necessaire pour determiner la solution au probleme
1 etre sur que le calculateur moteur est bien alimenté
2 si oui le remplacer et le reprogramer en swappant l'éprom
3 si non l'alimenter et continuer avec le diag
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2016, 12h12   #24
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Master
Bonjour, ce quoi la référence de votre calculateur d'origine?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 12/01/2016, 01h42   #25
boomsdiag91270
Envoyé par komorovskij Voir le message
la référence 0281013364 Bosch
merci d'avance
Vieux 12/01/2016, 16h03   #26
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut cela me rappel une panne identique sur un master 2.5 DCI 150 cv.
Moteur G9U750 de mémoire
Il faut controler les alimentations calculateur et la mise a la masse par le calculateur qui vient coller le relais de gestion moteur.
Attention en fonction du type moteur ce n'est pas le même cablage de calculateur j'avais controlé avec la RTA il y a 2 types de cablage.
Tu as déja eliminé l'uch en le remplacant controle aussi la continuité du bus CAN entre le calculateur et l'uch.
Pour ma part c'etait bien le calculateur HS
essaye de t'en faire preter un avec la meme référence pour essayer et controler a la CLIP la communication
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 15/01/2016, 21h35   #27
boomsdiag91270
J'ai peur d’empreinter un calculateur d'un autre véhicule identique de ne peur qu'il calque comme la les deux autre que j'ai fais reprogrammer et cela n'a pas fonctionner soi-disant qu'il on rendu l’âme en le branchant sur le véhicule
par contre je testerai bien le contraire.
Vieux 17/01/2016, 18h44   #28
Baldman
Avatar de Baldman
Salut, oui essaye ton calculateur sur un autre véhicule d' apres les références il semblerai que ce soit un DCI 120 essais sur un véhicule qui a la meme référence de calculateur d'origine
Vieux 08/09/2018, 13h52   #29
boomsdiag91270
bonjour a tous
problème régler c’était un problème lié a l’antidémarrage dans le calculateur.
Suite a changement du calculateur acheté d'occasion la personne a récupérer la puce antidémarrage et l'a mise en place dans le remplaçant donc cela ne pouvait pas fonctionner.
450 euro a la trappe, plus possible de résoudre le problème , j'ai était donc contraint a acheter un KIT DÉMARRAGE ELECTRONIQUE CLEF? UCH ET CALCULATEUR
cher Renault l’antidémarrage est dans le calculateur ,l'uch, clef.
merci a tous
Vieux 20/09/2018, 19h49   #30
antoaudi
Avatar de antoaudi
antoaudi is an unknown quantity at this point
voici le schémas MP en MP
bonsoir pourrais avoir le mot de passe s'il vous plait , j'ai le même soucis avec mon trafic de 2008
antoaudi est déconnecté   Réponse avec citation
antidemarrage master 2.8 dti ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 11/03/2015 20h18
Antidemarrage renault collegeRR Transponder, code pin 4 04/02/2015 11h13
tres URGENT !!! antidemarrage passat 2008 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 29/06/2013 16h45
vin uch et calculateur master dci 2008 toto62 Renault, Dacia, Nissan 3 12/06/2012 16h27
Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 12 30/04/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
