#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour tout le monde
merci pour toutes vous réponses je vais essayer de répondre a tous jphp merci je vais encore refaire l'aprentissage ce matin mais je doute que le diag ne me donne n'importe quoi, 1: le brouille pendent l'aprentissage n'est pas aussi claire que sur les autre 107 faites deja que j'ai entendu clairement! là brouille tres faible, tendance a ne plus entendre a partir de 6 secondes c'est a dire les 10 secondes que reste on n'entends plus la programmation? le diagbox a l'air se connecte bien pour l'aprentissage? pour diag il coup au moment que fini le diag calculateur e la me dit que trouve plus le vci et la progression continue mais que des 0 défauts (normal car plus de communication) j'ai testé avec celui de mon ami version plus ancien même probleme au même endroits? hamada: merci d'avoir répondu mais pas de purge sur cette modèle tout électrique! thie59 merci apparemment oui je dialogue que avec la boite pour le diag complet il passe premiere barre et sur calculateur il reste un moment et coupe là pas de communication avec la vci une fois que j'appuie sur le frein dison que le levier deviens fou! tu monte, décents, droit, gauche, et la voiture n'avance pas turbo: merci aussi a toi il me reste la procédure manuel voir que ça donne mais je n'ai pas schéma pour savoir l'emplacement 13 et 4:il faut shunter les contact TC (13) et CG (4) de la prise merci a tous une bonne journée |
#17 | |
#18 |
bonsoir
tout le monde un grand merci a vous tous ce matin la batterie en charge l’après midi remontage support batterie et accessoires j'ai mis le chargeur en tampon comme ma conseillé manudiag et reprogrammation elle c'est bien passé essais sur route tout ok cette nuit je vais bien dormir grâces a vous aides bonne soiré a tous |
#19 | |
![]() Crdl. |
#20 |
kitty-hawknsoir bonsoir
merci pour ta pense merci heheheh ta raison en plus je me suis dit va la savoir si que a fais l'ouvrier? 2 heures du matin je me suis réveillé et j'ai démonte la boite sur le lit hehhe oufffff! avec ces voiture on na toujours le cœur dans le mains? mais sur le fofo sont super! merci encore je profite pour vous souhaiter un excellent fin de semaine |
#21 |
Tous et bien qui fini bien.
| Problème boite robotisé citroen c2 | bmw78 | Boite de vitesse | 14 | 12/09/2020 18h38 |
| changement embrayage sur boite robotisé | bmw78 | Boite de vitesse | 21 | 28/12/2015 17h26 |
| Boite robotisé c4 picasso | Mathieu35500 | Boite de vitesse | 18 | 22/11/2015 21h14 |
| Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h48 |
| La boite de vitesses DSG de groupe VAG | soufian.bst | Automobile en général | 2 | 15/02/2012 21h22 |
