Vieux 06/11/2015, 21h23   #16
quand je branche mon interface, il s'allume, donc la broche est bien alimenté, quand je lance le scan du calculateur passerelle il clignote, et met erreur
Vieux 06/11/2015, 21h28   #17
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut origine ou pas il faut quelle soit codée sinon pas reconnue par le power management et une foule de problèmes s'en suivent tu as quoi comme voltage moteur a l'arret?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 21h33   #18
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
pour coder une batterie AUDI il faut un n° code AUDI sur la batterie, mais là c pas une batterie AUDI !, donc c l'ancien codage qui prédomine,
ce soir j'ai regardé il y avait 12.6 V, mais le prob est ailleur
Vieux 06/11/2015, 21h44   #19
bugmenot111
Ok et Vcds en autoscan sur le can bus ne passe pas non plus?
Vieux 06/11/2015, 21h47   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
autocom rentre pas dans ezs directe?
et aussi oublie pas fermer et reourir la porte, pour la reveiller !!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (09/02/2018)
Vieux 06/11/2015, 22h15   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
passe un avdi c mieux pour vag et tente un effacement comme a dis said, autrement tu es sur que tous tes fusibles sont bon ? meme fusible contact c'est un 10 normalement ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 06/11/2015, 22h37   #22
Envoyé par ryosaeba Voir le message
merci , justement y as t'il des fusibles ailleurs que ceux a droite ds la malle et ceux a gauche ds l'habitacle, je vois des gros fusibles inaccessible au dessus pieds gauche conducteur
Vieux 06/11/2015, 22h52   #23
bugmenot111
Non rien au niveau de ces fusibles tu n'as aucune lecture possible par l'obd avec différents scanners?C'est ce qui m'intrigue.
Vieux 06/11/2015, 23h23   #24
j'aimerai comprendre pourquoi fvdi passe mm sans contact ! ??
je ne me sert pas d'interface clone ou de logiciel craké pour mon diag là
Vieux 06/11/2015, 23h30   #25
pour moi c un coup de bol ton contact est revenu et tu as pu acceder au défauts et effacer,
Vieux 06/11/2015, 23h30   #26
bugmenot111
Non mais tu dis que la prise obd2 est allimentée tu as le k line le can et tu n'arrives pas a lire le tableau de bord allume le check engine aussi et tu ne lis toujours pas.Jamais vu ca.
Dernière modification par bugmenot111 ; 06/11/2015 à 23h33.
Vieux 06/11/2015, 23h35   #27
regarde il n'a pas de fvdi ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=46563
Vieux 06/11/2015, 23h50   #28
S-keys
Avatar de S-keys
tu as pas programmer des carte renault ( carte perdu, pas de carte pour metre la contacte)
ezs est reveillé une foi la porte est s'ouvre!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 06/11/2015, 23h53   #29
bugmenot111
Oui mais toi pourquoi tu n'arrives pas a scanner via l'obd2 alors que tu dis que toutes les pins sont bonnes c'est ce qui est vraiment bizare alors que ca fonctionnait avant le remplacement batterie.
Vieux 07/11/2015, 00h28   #30
Pouvoir de réputation: 279
slt jp le même délire que moi aussi ta colonne ne se déverrouille pas donc pas d autorisation de démarrage
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
