Vieux 03/01/2016, 18h34   #16
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
à priori, il y 2 condensateurs électrochimiques (bleus) et le gros au milieu.
c'est quasi sur, ce n'est pas le gros qui fait la tempo donc un des 2 petits bleu.
mesure la tension de l'un et l'autre en fonctionnement pour lequel des deux puis tu remonte vers le transistor et ainsi de suite... pour voir ou se trouve le défaut
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 18h59   #17
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par passemoi Voir le message
Salut à tous,
je reviens vers vous avec une question sur l'identification du condensateur MKP. Je n'arrive pas à trouver la valeur de la capacité.
Voici ce qui est écrit sur le dessus : 62 886 CB97 K2-U1 K440V
Voici ce qui est écrit sur le coté : B81121 X2 MKP/SH/ 40/85/21
J'ai mesurer la capacité et j'ai trouvé une valeur de 0.09uF.
Merci d'avance.
cette capa est un condensateur de filtrage. sa ref est B81121-C-B-97. C'est un 0.1uF / 440Vac donc ta valeur mesurée est ok, il est bon
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 19h00   #18
kmtech
Avatar de kmtech
Il n'y a pas beaucoup de composants... le mieux c'est de tout tester. Je pencherai plutot pour un transistor hs mais teste tout
Vieux 03/01/2016, 19h05   #19
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Merci pour ta réponse.
je suis désoler mais je n'ai pas tout compris quand tu dis "mesure la tension de l'un et l'autre en fonctionnement pour lequel des deux"
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 19h06   #20
kmtech
Avatar de kmtech
en plus tu dis que ca sent le cramé... et un transistor ca pue bien avant d'éclater
Vieux 03/01/2016, 19h07   #21
kmtech
Avatar de kmtech
il te parlait de mesurer la tension aux borne de chacun des deux condensateurs metalliques. Le mieux tu dessoude à chacun une patte et tu mesure la capa
Vieux 03/01/2016, 19h10   #22
passemoi
Avatar de passemoi
Désolé Kmetch, je n'avais pas vu tes réponses.
Niveau composant, je suis assez d'accord avec toi, j'en ai déjà tester une bonne partie. Je pense que je vais commencer par changer les 2 transistors et le 2 capa chimique.
Vieux 03/01/2016, 19h13   #23
kmtech
Avatar de kmtech
teste les capa déjà ça va vite. après controle le transistor le plus près du gros condo de filtrage et apres l'autre
Vieux 03/01/2016, 19h17   #24
passemoi
Avatar de passemoi
Je les ai déjà dessoudé complet, et j'ai mesuré les capa (sur les 2 condo chimique, il y en a un qui fait 1 uf et l'autre 22 uF) Les valeurs mesurées correspondent aux valeurs indiqués sur les condos. Par contre le condo de 22 uf mais pas mal de temps pour arriver à sa valeur de capa nominal.
Vieux 03/01/2016, 19h29   #25
kmtech
Avatar de kmtech
ca depend ce qu'envoit ton multimetre ! c'est celui qui fait la tempo certainement.
tu peux le changer pour plus de certitude mais regarde de plus pres les transistors
Vieux 03/01/2016, 20h07   #26
passemoi
Avatar de passemoi
Ok merci pour ton aide, je vous teindrais au courant.
Bonne soirée.
Vieux 03/01/2016, 20h43   #27
mysterauto
comme le disais kmtech (merci) la phrase un peu coupée était:
mesure la tension de l'un et l'autre en fonctionnement pour lequel des deux fait la tempo, puis tu remontes vers le transistor et ainsi de suite... pour voir ou se trouve le défaut.
tu peux quand même mettre un voltmètre sur l'un ou l'autre, un des deux aura une tension assez haute au moment de l'arrêt puis la tension devrait baisser dans les secondes qui suivent, c'est celui-là qui fait la tempo
probablement, cette tension au niveau du condensateur passe à travers une résistance vers la base d'un transistor (souvent la patte du milieu)
Vieux 03/01/2016, 21h53   #28
haddadou
Avatar de haddadou
haddadou is an unknown quantity at this point
bonsoir
peut etre le transistor qui attaque le relais est en court-circuit
haddadou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 05h01   #29
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
je ne pense pas que c est le condensateur il et relier entre les deux fils de l alimentation du courants il yat cc sa fait sauté le fusibl . puisqu il donne une valeur 90nf qui me semble logique verifie les deux transistor j ais apercue des points noir dessus.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 08h57   #30
passemoi
Avatar de passemoi
Merci a tous, je vais essayer de me procuré les composants pendant la semaine et je vous tiens au courant.
@ mysterauto : merci pour ton explication pour le fonctionnement de la tempo. Si ça ne marche tjrs pas après avoir changé les composants je prendrais mon multimètre et j'essayerai de remonter la panne.
reprogrammer carte electronique d'occasion lolo6259 programmation & synchronisation de clé 5 28/10/2015 22h57
A vendre carte electronique original de PSA XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 10 31/05/2015 23h34
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
