Discussion fermée
Vieux 31/10/2015, 18h40   #16
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Tout fonctionne sur le véhicule ? tu a peut être un module qui fou la merde ,
Mesure l’impédance entre CAN H et CAN L sur la prise diag , la valeur doit etre de 120 Ohms
edit : si ton véhicule utilise ce protocole bien sur , je viens de voir qu'il était de 2001 donc pas sur du tout !!
a+
quand la portière conducteur est ouverte j'entends comme un relais qui claque et la lumière rouge en bas de la portière s'allume et s'éteins au rythme du claquement plus le moteur de la direction qui semble fonctionner par saccades..
oui elle est de fin 2001 peut être trop vieille pour cette version?..
satanas1 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 18h47   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par satanas1 Voir le message
Fait la mesure quand même entre 6 et 14 sur la prise diag , si valeur infinie essaye de regarder si c'est câblé.
Si tu est sur du CAN bus a l'aide du schéma fusible enlève un par un les fusibles des autres modules pour voir si il y en a pas un qui parasite le réseau .
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 18h49   #18
satanas1
Avatar de satanas1
ok je vais essayer ça demain, merci.
Vieux 31/10/2015, 18h50   #19
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Il fat de positif mon ami contacte on
tarik_electronic est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 23h14   #20
satanas1
Avatar de satanas1
super ça fonctionne, en fait il fallait débrancher l'autoradio, c'est lui qui faisait tout foiré car il n'est pas d'origine!
j'ai pu faire le diag de la voiture. je vais ouvrir un autre post pour mon problème de direction car rien a voir avec ce sujet.
merci beaucoup a toutes les personnes qui ont participé pour m'aider a résoudre ce problème.
Discussion fermée
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 26/12/2021 09h01
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 51 06/09/2015 08h11
Vcds 11.3 Ardamour VAS5054, VCDS, ODIS 7 06/05/2015 08h22
panne vw polo 1.3 essence 6n1 résolu pat1512 Mécanique générale 1 14/04/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
