Vieux 28/10/2015, 22h04   #16
le pont ne force pas pas de points dure, la cale ajoutée et trés fine genre 0.05 centieme, elle appui sur la douille déformable, donc là c bon , reste a voir,si je doit déplacer plus le differentiel vers le pignon d'attaque, en changeant les cales des roulements
Vieux 28/10/2015, 22h10   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
s est du boulot mais tu met de la craie sur les dents et tu fais tourner doucement le pont et tu vas voir ou les dents portes
un thanks sa peu aider
Vieux 28/10/2015, 22h17   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Pont mercedes sprinter.
Envoyé par thierry du58 Voir le message
s est surement un peu tard change la douille deformable
on a se montage sur certain mat et elle tien moins la charge et a tendance a s ecraser a voir avec ton client
Je pense qu'il aurait été plus prudent de changer la douille, cependant si tu n'a pas de limaille, que tu constate toujours du jeu à l’entre-dent et qu'il n’évolue pas au fil des kilomètres, je pense qu'il n'y a pas trop lieu de s’inquiéter, pour moi 1/8° de tour en jeu d'entre d’entre ressenti à la tulipe, c'est normal. Après je prend exemple sur PL, je pense que c'est identique sur un VUL, après voir avis d'un habitué des ponts sur ce type de véhicule.
Vieux 28/10/2015, 22h22   #19
thierry du58
je pense aussi BINBIN
on a se montage sur certain serrage de roulement et la douille un coup quelle a pris un plis elle resiste moins mais la il y a peu etre moins d effort
Vieux 28/10/2015, 22h38   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, a surveiller de près. Rien ne vaut un bon vieux montage avec cale de différant épaisseur pour faire un bon réglage, mais vu la configuration de ce pont, apparemment ce n'étais pas réalisable pour un réglage au comparateur, après il y a le fil de plomb dont on mesure l'épaisseur une fois écrasé entre les dents.
Vieux 28/10/2015, 22h41   #21
j'ai fait ca avec du stipen blanc et j'ai rien vu !
Vieux 28/10/2015, 22h42   #22
thierry du58
oui et les machines outils de plus en plus precice donc une douille un serrage au couple et basta on passe a un autre
Vieux 28/10/2015, 22h43   #23
thierry du58
ou tes pignon encore gras et le stipen se dilue
Vieux 28/10/2015, 22h47   #24
non le stipen est resté dessus dessous sur les 3 dents ou je l'avais mit pas de traces !
Vieux 28/10/2015, 22h51   #25
thierry du58
et a l oeil ton pignon d attaque est centre sur la couronne
Vieux 30/10/2015, 20h23   #26
salut, une fois monté tu vois plus rien, ! ce n'est pas un nez de pont, tu met tout ds le carter, bon j'ai r'ajouté une cale sur le pignon d'attaque, et je sens bien que j'appui sur l'entretoise de déformation, le jeu est plus minime, et sur route 10 KMS a 110, le pont est a la mm température que la boite soit 30 ° il fait 20° dehors, et pas de bruits
je pense que c bon
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 30/10/2015 à 20h25.
Vieux 30/10/2015, 20h51   #27
thierry du58
je pense aussi apres ou les ponts souffre s est si il tracte mais vue la temperature que tu donne se seras dur de faire mieux
couple serrage nez de pont bmw e87 ( serie 1 ) kent to kill BMW, Mini, Rolls-Royce 7 24/01/2023 10h00
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 02h16
mieu comprendre le pont arriere AUDI magaratz Café du forum 2 02/04/2015 20h14
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
