Vieux 14/10/2015, 16h49   #16
calinka88
Avatar de calinka88
calinka88 is an unknown quantity at this point
j'ai un doute sur le remplissage de la boite, j'ai lu 2 procédures différentes donc si quelqu'un peut m'aiguillé ...
A votre avis:
- faut-il faire le complément d'huile BVA ---> moteur tournant ?
- faut-il faire le complément d'huile BVA ---> moteur arrêté ?
calinka88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 18h45   #17
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est moteur tournant,il te faut connaitre la température de l'huile de boite pour bien faire le niveau
j'ai pu lire plus haut que il n'y avais pas de filtre a changer il me semble bien que si et c'est la pièce noir extérieur que tu montre sur une de tes photos
perso je pense que ta boite est HS regarde la couleur de la vieille huile sielle est marron cherche pas les disque sont HS
autre chose la vidange de boite pour étre complète doit être faite deux fois pour bien rinçer le circuit.
Dernière modification par DrDG ; 14/10/2015 à 18h50.
Vieux 15/10/2015, 08h12   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
toujours moteur tournant le niveau
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 09h14   #19
calinka88
Avatar de calinka88
ok merci à vous, bon tu me rassure pas Dr Diag :(
des que je reçois l'huile, j'attaque...
Vieux 15/10/2015, 09h47   #20
calinka88
Avatar de calinka88
pour la vidange en 2x... quel mode opératoire ?
je fais la vidange et ensuite je roule avec puis j'en refais une ?
Vieux 15/10/2015, 18h59   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Il y a bien un filtre à l’extérieur de la boite mais il ne se change qu'en cas de problème ou de remplacement de la boite.
Si tu veux la procédure exacte pour vidanger il faut que tu donnes le code bv, le code moteur et l'année de ton Audi.
Vieux 15/10/2015, 19h46   #22
calinka88
Avatar de calinka88
j'ai regardé dans le coffre mais pas d'étiquette ???
ou puis-je trouver les codes ?
je n'ai pas de carnet ou manuel non plus.
j'ai juste cette plaque.
Vieux 15/10/2015, 19h50   #23
calinka88
Avatar de calinka88
mon audi, année 2002.
Vieux 17/10/2015, 18h47   #24
kitty-hawk
Hello,
Désolé pour le retard, le taf......
Voilà quelques infos sur pour 01J sur Audi 2006 8E2 2.5 V6.
Crdl.
Type de fichier : rar 01J.rar (547,1 Ko, 35 affichages)
Vieux 18/10/2015, 21h56   #25
calinka88
Avatar de calinka88
pas de soucis, merci pour l'info
Vieux 31/10/2015, 19h59   #26
calinka88
Avatar de calinka88
Bon aujourd'hui, je me suis lancé sur la vidange de boite !!!! :)
franchement on a galéré avec mon frangin, pas si facile que ça quand on a jamais exercé ce type de vidange...
je vais vous décrire les opérations que l'on a fait. Si vous trouvez qu'il y a une erreur, merci de m'en avertir
1. Retirer le bouchon de vidange de la boite puis récupérer l'huile CVT
2. Refermer celui-ci après égouttage et ouvrir le bouchon de remplissage
3. Remplir avec la nouvelle huile jusqu'à débordement
4. Refermer le bouchon de remplissage et mettre le moteur en route
5. Passage des vitesses PRND et laisser 5 secondes sur chaque sélection
6. A l'aide du VCDS, vérifier la température de l'huile -----> j'ai eu du mal a trouvé !!!
MERCI DE ME CONFIRMER SI C'EST LA BONNE MANIP SUR VCDS
----> Select Control module ---->02 Auto trans --->08 Meas Blocks puis canal 10
7. Attendre T° (35-40°C) pour l'huile puis arrêter le moteur
8. Compléter le niveau d'huile
Voilà la procédure que l'on a fait. Je dois recommencer l'opération afin de virer le restant de vielle huile qui reste donc je préfère vos avis avant de refaire le même mode opératoire.
Vieux 01/11/2015, 08h39   #27
kitty-hawk
Il me semble que le niveau se contrôle avec le moteur tournant au ralenti!!
Vieux 02/11/2015, 12h22   #28
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,kitty-hawk a raison,niveau a temperature, 35 a 40 degres moteur au ralenti et selecteur sur P,merci.
Vieux 04/11/2015, 22h24   #29
calinka88
Avatar de calinka88
merci, je viens de le faire moteur au ralenti et t° 37c impecc..
Vieux 09/11/2015, 20h57   #30
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par calinka88 Voir le message
as tu résolu ton problème ?
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2014 15h31
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
recherche tuto boite multitronic A4 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/06/2014 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
