Vieux 04/10/2015, 20h56   #16
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
je partage la liens de la note technique
sa pourra peut être servir a d autre
http://www.ctopel.ch/Preiuej_,ki8765...ts/SAV2878.pdf
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 01h59   #17
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
salut geronimo
tu as l air de bien maitriser ton sujet!
tu peux verifier ton calorstat en le faisant tremper dans l eau bouillante comme a l epoque!
sauf qu il necessite de le demonter
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 05h20   #18
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
quand le moteur est chaud met ta met sur la durite avant le calorstat si c froid c que le calo ne s'ouvre pas et pas besoin de démonté
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 10h32   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
un thermocontact il y en a pas, s'il n'y en a pas, alors c'est une sonde par l'intermédiaire de laquelle le calculo pilote ton ventilo. Quand à la purge auto, il faut se méfier, ca ne fonctionne pas toujours bien, surtout si le thermostat n"a pas de trou de fuite.
Vieux 05/10/2015, 17h59   #20
geronimo10
donc dernière nouvelle
calorstat s ouvre pas
dépose et test de la casserole et rien
vu qu il y a deux fil dessus est ce le même principe que sur BMW?(résistance)
enfin bref bloquer en position ouvert le temps de recevoir un neuf
repose et essaie
90° rien 103°( pas envie de faire le joint de culasse) rien toujours pas de ventilo
par contre quand je met la clim cette fois le ventilo tourne bien et refroidis le moteur.
test des relais de ventilo vitesse 1 et 2 ok
donc problème toujours pas résolu
alors qu elle est la sonde qui commande le ventilo? moi je dirais celle ventilo et non celle moteur
pourquoi le diag me donne aucun défaut sur cette sonde de ventilo
si elle avait pris une claque
est ce que le problème pourrais pas plutôt venir de la pompe qui pousse pas assez se qui fait que le moteur chauffe plus que le radiateur ( vu que je fais le test sur le pont au ralentie)
Vieux 05/10/2015, 22h34   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Chauffe corsa 1.2
Ça, sa ressemble plutôt au termo-contact de ventilo, ou sonde de température, si cette élément a son extrémité en contact avec le liquide de refroidissement. Le thermostat est une clapet mécanique s'ouvrant grâce à la dilatation d'un composant de celui-ci, il est à l’intérieur du circuit de refroidissement, généralement en sortie de culasse ou entré du bloc.
La pièce ressemble à ça.
Vieux 05/10/2015, 22h41   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Je ne comprend pas quel élément tu a pu bloquer ouvert, poste une photo si-possible.
Vieux 06/10/2015, 07h37   #23
geronimo10
http://www.lautomobile.ca/features/l...nde-lectrique/
voila celui de la corsa
http://www.piecesauto24.com/behr-thermot-tronik/7625387
donc pour le bloquer j ai démonter le mécanisme et mis un axe qui pousse le clapet, 1 cm plus long que celui d origine
donc mon interrogation était est ce que c est comme bmw une résistance qui chauffe et l ouvre ou est ce que opel nous a encore inventer un calorsat piloter entièrement électriquement ( plus rien ne m étonne avec ses constructeurs)
pour se qui est des sonde j en ais une sortie culasse sur la pipe et une sur le radiateur
http://ecat24.com/opel/catalog/part/...8,17532,17535/
piece 6
http://ecat24.com/opel/catalog/part/...1,17541,17527/
piece 25
Vieux 06/10/2015, 07h54   #24
geronimo10
pour se qui est de la sonde radiateur que je ne pas contrôler les donnée qu elle renvoie, puisque j ais pas de retour des donne ni avec actia ou autocom( pas gérer)
mais quand j ai retirer les relais des vitesse et bien sur comme un con je l ais fait avec le contact, elle ma coller en prime 2 code défaut pour les relais. donc je me dis que si la sonde ou petit thermocontact radiateur avait pris une claque elle remontrais un défaut (circuirt ouvert) puisqu'elle surveille les relais
Vieux 06/10/2015, 15h12   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Thermostat bloqué ouvert, tu shunte le ventilo pour qu'il tourne en continu, si le vase déborde encore et tu est sure de ta purge, tu peut faire un contrôle au détecteur co2 dans le vase, peut-être joint de culasse. Quand au thermostat piloté, je ne connaissait pas, après 10 ans de méca PL, je n'ai pas connaissance de certaines évolutions sur les VL
Vieux 06/10/2015, 15h55   #26
lapluie
Avatar de lapluie
le test de du carlostat dans la casserole
t indique juste son etat,alors effectivement si tu le laisses dans la casserole!il restera ouvert
le point positif,c est que ton calorstat fonctionne
Vieux 06/10/2015, 19h46   #27
salut, change ce thermostat, il est piloté par le calculateur, ds un premier temps, puis il contient une cellule thermostatique qui l'ouvre mais trop tard a + de 100] et change la sonde de tempéraure gestion electronique si tu en as plusieurs, c elle qui renseigne
Vieux 07/10/2015, 23h27   #28
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
revoila la fameuse note
Dernière modification par Ecomouv ; 07/10/2015 à 23h48.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 08h31   #29
geronimo10
merci ecomouv
pourrais tu la mettre en plus grand, car la j arrive pas a lire
Vieux 08/10/2015, 08h34   #30
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
désolé en bref c'est pour le code default POO7B sur Z12XER > REMPLACEMENT POMPE A EAU ( nouvelle reference ) . A+
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 18h04
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
