Vieux 20/09/2015, 23h41   #16
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Il y a le niveau d'huile dans ta boîte ? Les vitesses passent facilement ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 00h11   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
les vitesses passent facilement
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 09h36   #18
thedsi
Avatar de thedsi
et quand le problème ce pressente la pédale remonte bien toute seule .
tu ne sent rien d’anormale au niveau de la pédale d'embrayage ?
Vieux 17/10/2015, 20h05   #19
CHATONDU38
la pedal a du mal a remonter.
Vieux 25/10/2015, 23h56   #20
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Je dirais moi aussi que ton problème vient du coté de l'embrayage.
Si tu as un fuite meme legere l'embrayage va faire appui contre le plateau.
J'opterais plus pour un problème de recepteur ou d'emetteur voir la tuyauterie qui les rejoints.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 10h15   #21
CHATONDU38
Je reviens au nouvelles.
Apres avoir changer toute la partie hydrolique, emeteur recepteur tuyau vis de purge...le probleme a donc persisté;
J avais une bvm6 dans mon garage, je l ai changé et tout va bien pour le moment...
Vieux 26/10/2015, 10h19   #22
danyparis
Avatar de danyparis
Tres bonne nouvelle.
Vieux 19/11/2015, 20h25   #23
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
t'as purgé ton système comment?
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 22h12   #24
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
et bien le probleme peux venir du volant moteur bimasse, l'as tu changé au moment de changement de la boite? ou bien c'est la boite tous seule qui est changé??
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite a vitesse audi a1 SOTISEN Boite de vitesse 2 04/05/2015 19h47
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2014 15h31
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
