Vieux 06/09/2015, 23h42   #16
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Envoyé par samb4064 Voir le message
tu as un limiteur de pression interne dans la rampe commune c'est souvent il qu'il reste coincé ouvert et il chuté la pression au démarrage,
j'aime répéter donc injecteur ok l autre camion tourne,et les pompe ok etc etc
en bout de ta rampe tu a un clip avec un tuyau de retour
tu met tuyau transparent de même section d'environ 20 centimètres, démarre le moteur ( moteur chaud ) et
ensuite dit nous se qui se passe
Vieux 06/09/2015, 23h55   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le même problème sur le même véhicule c était bien le rail hs
Vieux 07/09/2015, 00h07   #18
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
salut, pareil verifie tout ca
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 00h13   #19
Smile re
Envoyé par Meziane93 Voir le message
slt,meziane moi je suis sure de sa aussi sa démarre au Start meme en remplaçant pompe hp et injecteur sur un moteur qui tourne donc y a que la la rampe qui peu avoir une perte de pression ce qui a été dit et redit en haut pour être sure je lui et dit d essayer un tuyaux transparent sur le retour de la rampe au ralentie a chaud y ne doit pas fuir sinon le limiteur et hs dans la rampe le,mieu cest qu'il essyer puisqu'il a le meme moteur
Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2015 à 00h15. Motif: fusion
Vieux 08/09/2015, 00h11   #20
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut,est ce que tu peut nous mettre une photo de ta rampe
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 00h30   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Moi aussi je pense au limiteur . Le limiteur est en bout de rampe . Il n'y a rien d'electrique . Juste un clapet tres haute pression qui fuit souvent et empeche d'avoir la bonne pression dans le rail . ( si tu en as un pour essayer > les limiteurs de G9T sont les memes en général) . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 00h32   #22
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
comme dit gregkass 100 bar au demarrage sa fera jamais demarré le vehicule ,faut deja commencé par reglé l'histoire de la pression rail
sinon faut te procuré un mano (mais c'est pas donné) pour controlé la pression sorti pompe deja
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 00h34   #23
AnisKey
Avatar de AnisKey
AnisKey is an unknown quantity at this point
j'avais le même problème sur une renault traffic c'été les échappements qui était bouchés jl'ai nettoyé et ca a redamarré normalement
AnisKey est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur opel vivaro 2002 max12000 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/11/2013 16h28
opel vivaro arnaud4211 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2013 10h04
régulateur vitesse opel vivaro switt Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2012 11h58
Autoradio Grundig Opel Vivaro Formator Autoradio et Navigateur GPS 7 09/11/2011 18h50
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
