Vieux 12/09/2015, 20h47   #16
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Pas d'idée sur mon problème de hoquet?
c'est surtout lorsque la voiture est a 2000tr/mn et que le régulateur est en marche... si le moteur doit décélérer ou accélérer avec le régulateur, c'est là que ce produit une sorte de hoquet ou d’à-coups... (du passage de le décélération à l'accélération)
Pas de défaut sur le Diagbox...
Merci.
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 18h04   #17
peugeot_307cc
Je remonte ce thread car j'ai toujours ce problème de trou à l'accélération
J'ai changé les bougies (et même remis celles d'origine)
J'ai nettoyé le Boitier papillon (qui était déjà nickel)
Le collecteur est aussi très propre...
J'ai aussi fait une réinitialisation des autoadaptatifs avec diagbox
Toujours pareil
C'est comme si le moteur manquait d'avance à l'allumage (comme les anciens faisaient en tournant l'allumeur)
Cela ne viendrait pas du bloc des bobines d'allumage ?
Merci d'avance de me donner une piste car je ne vois pas du tout la solution J'ai parcouru pas mal de forum mais aucun n'a de solution pour ce problème.
Vieux 06/04/2017, 18h36   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut le véhicule à pas de reprog desus??
peugeot_307cc (29/03/2023)
Vieux 06/04/2017, 18h43   #19
peugeot_307cc
Pas de reprog, tout est d'origine.
Pas de défaut sur Diagbox non plus.
Vieux 06/04/2017, 18h57   #20
tony60
Avatar de tony60
Bizarre cette affaire peut être qu'ils ont effacé les table de dtc..
Vieux 08/04/2017, 09h04   #21
peugeot_307cc
Personne n'a une petite idée ?
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 10h34
Problem accélération 308 essence newfree PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/03/2015 08h53
probleme d'acceleration megane2 essence amarpop Renault, Dacia, Nissan 2 29/04/2013 23h38
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 bs-express Mécanique générale 7 25/12/2012 22h25
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
