| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Bonjour, suite à mon problème , j'ai réussi à tout récupérer via une lecture au bdm, par contre j'ai voulu faire un fap off via volta, la voiture à roulé 2 semaines sans aucun soucis et aujourd'hui mode dégradé avec 3 défauts de fap, j'avais oublié de mettre le fap sur Not present avec opcom donc je le fais et ensuite je roule : témoin allumé (1seul défaut et pas de mode dégradé) quelqu'un serait il en mesure de m'aider ? Merci.
#17 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Post le dump de ton ECU Plus precisement celui de l'eeprom. Concernant le FAP tu dois avoir surmement le FAP colmaté
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 13h21 |
| regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti | fiesta | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 19/08/2015 11h18 |
| zafira 1.7 cdti denso | hgrs | Opcom, Tech2 | 4 | 26/01/2014 19h18 |
| fap off zafira 1.7 cdti boitier denso | hgrs | Mécanique générale | 2 | 22/10/2013 19h33 |
| Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI | djemai | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 29/06/2011 23h22 |
