Vieux 16/08/2015, 21h59   #16
casta83
Avatar de casta83
casta83 is an unknown quantity at this point
Si roulement cassé il le sentirai en tournant a la main.
Si roulement mal engagé il pourrai pas mettre en place la bride.
Comment expliquer ces casses a repetition?
casta83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 22h07   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton porte moyeu est hs le roulement de roue grippe
ou ton cardan est trop long et il viens forcer sur le roulemment et il la casser maintenant
un thanks sa peu aider
Vieux 16/08/2015, 22h45   #18
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
La pieces 5 elle n'est pas abîmé.
C'est le roulement qui rentre coté boite de vitesse sa et sa sert de joint pour que l'huile de boite ne fuit pas ou du moins il y a un joint avec ^^ mais il est en parfaite état et ne fait aucun bruit.
C'est quoi le porte moyeux ? Si tu parle du gros truc en fer ou ya le roulement le moyeux de dans ben sa ilpossible qu'il casse c'est un gros truc en fer comme sa peut casser sa.
Et sa a vraiment rien avoir avec le roulement tout le bruit le blocage tout ce fait au niveau de la roue droite rien avoir avec la boite de vitesse et tout le reste mais a la mains tout tourne parfaitement. C'est que moteur tournan que sa va pas et c'est vraiment uniquement roue droite
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 11h02   #19
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
En gros quand la voiture en lever tu peut touner ton volant et quand elle est au sol tu peu pas ?
Ou c'est quand tu est au point mort ta roue tourne et des que vitesse engager sa tourne pas ?
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 21h40   #20
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
salut regardez si le nombre de cannelures est identique voir diamètre
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 21h46   #21
mokmap
Avatar de mokmap
En faite quand je suis au point mort sa tourne.
Normalement des que je braque a fond et que je toule mm tout doucement sa clasue et sa coince et apres sa meme au point mort sa ne tourne plus c'est bloquer.
Et sa ma deja casser 2 cardans la je viens de monter le 3 eme et sa le fait toujours.
Vieux 17/08/2015, 22h00   #22
thierry du58
ta voiture na pas ete accidente de ce cote la
Vieux 17/08/2015, 22h03   #23
casta83
Avatar de casta83
et si pousse ta voiture braqué au point mort? ca bloque?
Vieux 17/08/2015, 22h07   #24
mokmap
Avatar de mokmap
Non pas accidenté, j'ai pas essayé en poussant.
Vieux 17/08/2015, 22h13   #25
mokmap
Avatar de mokmap
Je viens d'essayer en poussant et sa claque mais la c'est parce que y'a quelque chose qui a du se casser parce que si je demare la voiture roue droit sa fait un drole de bruit faut que je regarde sa. J'essayerais de regarder cela demain
Vieux 17/08/2015, 22h19   #26
thierry du58
tu peu prendre des photos
Vieux 17/08/2015, 22h24   #27
casta83
Avatar de casta83
Ca a claqué mais pas coincé?
Vieux 17/08/2015, 23h36   #28
mokmap
Avatar de mokmap
Je vais essayer de prendre des photos mais comme je ne dais pas ce qui ne va pas je sais pas trop quoi prendre en photo.
Sa coince un peu et sa claque
Vieux 18/08/2015, 00h54   #29
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Slt , une petite idée pour voir savoir d ou vient ton jeu va voir ton contrôle technique habituelle , il va te trouver ton jeu ils ont l habitude ils font c toute l Annee, j étais dans le même cas que toi il m on trouvée mon jeu r
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 11h09   #30
mokmap
Avatar de mokmap
j'avoue pas bête l'idée du contrôle technique en plus le miens et dans ma rue 2 maison plus loin ^^ donc en la poussant y'aura peut être moyen de la prendre la bas. si il veut bien ^^ parce qu'en ce moment il a du monde.
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
