#16 |
Salut , pour infos ,
j'ai eu le meme soucis il y a plusieurs semaines , j'ai débranché la batterie et mis du nettoyant contact KF sur les 2 cosses du calculateur de colone de direction , une fois la batterie rebranché , le problème était résolu............. Crldt |
#17 |
Salut à tous,
Le problème venait bien du boitier fusible et relais à coté de la batterie ( UPC ). Remplacement du faisceau qui lui aussi était oxydé et ça démarre du premier coup. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Suez 13008 J'ai le meme probleme que toi,tu a resolu ton probleme? |
#19 |
j'ai eut ce cas sur mégane 2, faisceau, nickel, upc change kifkif, verrou viergé puis changé, kifkif, conexion alimentation + can |
#20 |
j'ai eut ce cas sur mégane 2, faisceau, nickel, upc change kifkif, verrou viergé puis changé, kifkif, conexion alimentation + can H & L ok problème ????? calculateur moteur une foi changé c'est repartit |
| ecu EDC15C2 verouille ou pas ? | soustourou | Automobile en général | 5 | 05/12/2014 17h39 |
| defaut direction scenic 2 | foulques | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/06/2013 23h47 |
| 307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 12h27 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
| Direction défaillante sur Scénic 2 | Kevauto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 16/04/2012 01h01 |
