Vieux 16/04/2016, 02h10   #16
clement07
Avatar de clement07
clement07 is an unknown quantity at this point
Peut être, essayer de shunter le pressostat pour voir si ça vient d'une autorisation calculateur ou d'une alim electrique?
clement07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clement07 For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 17/04/2016, 22h46   #17
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut avant de supprimer le DTC dans ecu assure toi que ton compresseur et pas grippė
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 17/04/2016, 23h04   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Et les gars, cassim n'a pas donné de nouvelles depuis le 13 Novembre 2015, de plus aucuns remerciements à ceux qui l'on aidé. S'il n'est pas revenu, il a surement trouvé ça panne.
cassim (04/05/2024)
Vieux 05/06/2016, 00h18   #19
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Comme il a été dit en page 1, le plus souvent il suffit d'enlever à la valise un défaut sur le compresseur de clim qui se met en sécurité.
Pourquoi ? parce que même Renault n'en sais rien du tout (vécu). Le défaut s’enregistre au niveau calculateur et bloque tout le système.
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zyed For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 26/07/2019, 23h32   #20
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
Bonsoir désolé du retard mais je n'utilisez plus le véhicule et avec cette chaleur je me remets
J'en suis donc toujours au même point donc je récapitule
-pressostat changer
-j'ai fais la recharge de clim je suis maintenant à 8 bar
-j'ai toujours pas de 12 volts qui arrive au compresseur
-j'ai vérifié tous les fusibles compartiment moteur compartiment habitacle
-j'ai bien 5 volts qui arrive au niveau du pressostat
j'ai effacer les défauts au niveau du calculateur d'injection il me reste un seul défaut qui est liaison boîtier prechauffage mais je pense aucun rapport avec mon problème
-j'ai un défaut au niveau de l'UPC qui est le type d'alternateur qui est non défini mais rien à voir aussi avec mon problème
- j'ai bien l'autorisation clim sur la clip Renault lorsque je l'ai actionne
- lorsque je fais le test d'actionneur du compresseur je n'entends pas l'embrayage normal je n'ai pas de 12 volts qui arrive sur la fiche
si des personnes ont une idée je suis preneur
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2019, 12h39   #21
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, wahou le retour 4 ans après pour ce sujet, verifie ton faisceau et fais un essai en alimentant ton compresseur, ta clim n'a pas fonctionné depuis 4 ans, il parait que c'est pas bon pour les joints
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 01/08/2019, 10h52   #22
caipirinha
Avatar de caipirinha
caipirinha is an unknown quantity at this point
Merci pour la contribution des amis.
caipirinha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caipirinha For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 04/08/2019, 10h41   #23
vince29
Avatar de vince29
vince29 is an unknown quantity at this point
Salut, suivant ton modele, il y a une maj logiciel de injection a faire avec remplacement connectique compresseur.
vince29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince29 For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 04/08/2019, 19h06   #24
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour cassim
4 ans après le retour et pas de réponses depuis le 26/7 sans donner de remerciement
Essai en branchant un fil direct compresseur batterie monté avec un fusible (pour éviter les court circuits) si le fusible grille c'est que l'embrayage du compresseur est en court circuit si il c'enclenche bien c'est l'UPC qui pilote pas le compresseur
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 14h21
immo off scenic 1.9 dci 2008 nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 18/04/2015 17h56
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 12h19
scenic 2l 150cv 2008 cavignac Renault, Dacia, Nissan 3 27/04/2012 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
