Vieux 24/07/2015, 11h51   #16
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
J'ai lu le post et effectivement il y a des choses similaires.
Je vais essayer également sur un autre calculateur pour voir ce que ca donne, mesurer la tension au niveau des aiguilles .
J'ai cru comprendre qu'il y avait également un composant qui pourrait etre responsable de ce dysfonctionnement dans le galletto.
Je vais reprendre étape par étape et vous tiens au jus.
merci a tous ( en plus des Thanks ca mange pas de pain)
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebv54 For This Useful Post:
pp08 (17/11/2019)
Vieux 24/07/2015, 18h05   #17
sebv54
Avatar de sebv54
Je reviens vers vous car j'ai effectué quelques test.
J'ai tenté de lire un Siemens 201 et toujours meme résultat. A savoir que lui s'alimente sur le connecteur du calculateur.
J'ai repris ma tete Bosch et pris mon testeur de continuité afin de savoir si le cablage préconisé était le bon. Le 12v arrive bien sur le bon pin ainsi que le 3.3v. Donc pas de soucis d'alimentation de calculateur.
Honnetement je ne sais plus ou m'abattre.
A moins que vous ayez a me faire faire d'autre manipulation.
merci en attendant
Vieux 24/07/2015, 20h49   #18
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Montre nous ton pcb du galletto stp
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 00h27   #19
sebv54
Avatar de sebv54
Et voila!!!
Type de fichier : jpg image.jpg (97,5 Ko, 84 affichages)
Vieux 25/07/2015, 14h37   #20
DIAG.ECO.POWER
Ta pas de composant a la position Q18?
Vieux 25/07/2015, 17h16   #21
sebv54
Avatar de sebv54
Non j'en ai pas. Effectivement à comparer avec d'autres, il manque déjà celui ci. Est ce le même qu'à côté?
Vieux 25/07/2015, 21h25   #22
DIAG.ECO.POWER
Tu as quoi en q20?
Vieux 25/07/2015, 21h27   #23
DIAG.ECO.POWER
Sur ton pcb q18 Est ZVN et Q20 ZVN mais en position inverse
Vieux 25/07/2015, 23h07   #24
sebv54
Avatar de sebv54
je suis plus chez moi .... Vacances obligé. Maintenant, dès que je rentre je te tiens au courant. Il me semble que sur ce PCb il y aurait une erreur au niveau du choix des composants. Zvn et zvp je crois. Je reprends mes recherche des que je rentre. Merci encore.
Vieux 25/07/2015, 23h08   #25
DIAG.ECO.POWER
Bonne vacances petit veinard !!!
Vieux 26/07/2015, 08h01   #26
sebv54
Avatar de sebv54
Merci. A toi également.
Vieux 27/07/2015, 09h29   #27
sebv54
Avatar de sebv54
Salut diag eco power ,
J'ai suivi ton post concernant les composants du galetto sur mhauto. ( site anglophone).
Confirmes tu qu'il faille changer les q18 et q20 en zvn et les ls14 en 74hct14d.
Qu'est ce que cela change au final ? Aurais tu la liste précise des composants d'un galetto original?
Merci à bientôt.
Vieux 27/07/2015, 09h31   #28
DIAG.ECO.POWER
Q18 et q20 zvn ls14 fonctionne bien mais de moin bonne qualité que 75hc14d.
Vieux 27/07/2015, 14h03   #29
sebv54
Avatar de sebv54
Ok je commande. Si marche pas, je change le materiel.
Vieux 27/07/2015, 16h25   #30
sebv54
Avatar de sebv54
Pour ce qui est du relais, est ce toi qui l'a remplacé par un OMRON ? Car niveau stabilité tu dois t'y retrouver!
Installation FGTECH Galletto 4 lnseib Programmateur de composant (flasher) 23 08/02/2015 12h21
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
