Vieux 29/07/2010, 17h34   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Oui, vous avez raison, votre inscription a été faite de : Cheyenne Sophidea, USA
Sinon, vous pouvez mettre les deux, USA, NY / France, Paris
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 29/07/2010, 17h43   #17
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
Changements effectués, j'ai mis les deux adresses.
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to franckr For This Useful Post:
Amine-TE (29/07/2010), Formator (29/07/2010)
Vieux 29/07/2010, 19h47   #18
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut clefs clio
Bonjour a tous
essaye de laisser en meme temp que tu programme les clefs de mettre la batterie en charge ,car beaucoup de soucis quand la tension est trop juste
et ca te coute rien d'essayer
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2010, 23h20   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par iwen31000 Voir le message
Bonjour, les amis j'arrive pas à diagnostiquer une scenic 2006, quand j'appuie sur le bouton acquisition VIN je reçoit se message "court-circuit à la masse CAN high" pour les autres voitures sa marche très bien seulement SCENIC et CLIO III.
pour info j'utilise clip99 merci
Pour savoir si ton CAN H est à la masse, débranche la batterie et avec un ohmmètre tu te positionnes entre la voie 6 de la prise diagnostic du véhicule et la masse.
Tu dois trouver la même valeur sur le CAN L (soit des K ohms) entre la voie 14 de la prise diag et la masse.
Si tel est le cas, beaucoup de chose ne fonctionnerai pas sur le véhicule.
Vieux 30/07/2010, 15h43   #20
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
les amis j'ai essayer tous sa , je veut quelqu'un expérimenté
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2010, 21h16   #21
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salam
avant de prendre le ohmmetre il faut dabord prendre un osciloscope pour visualiser les signaux des bus c'est plus rapide en diagnostique des pannes
1)CAN fault protected:
la variation des tensions des deux signaux:
de 2,5v a 3,5v pour le signal H
de 1,5v a 2,5v pour le signal L
les deux signaux sont parfaitement symetrique sur l'oscillo
NBans un bus CAN fault protected la mise a la masse du fil low est l'unique cas ou les informations continueront a etre transmis
2)CAN fault tolérence:
de 0v a 3,6v pour le signal H
de 1,4v a 5v pour le signal L
en cas de mise a la masse d'un seul signal (H ou L) l'autre signal continu la transmission des données ce qui permet au differnts systeme du vehicule de fonctionner ,un code defaut fera tout de meme apparition
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2010, 23h34   #22
Formator
Avatar de Formator
Salut Grinovsky,
Ceci n'est pas toujours vrai :
Sur certains CAN, lorsque le CAN H (prépondérant) est à la masse, il n'existe pas de mode dégradé.
Vieux 31/07/2010, 00h20   #23
iwen31000
Avatar de iwen31000
Formator aidez moi SVP sa marche sur certain vehicules et autres sa marche pas, même le VIN bloque à 98%
Vieux 31/07/2010, 07h44   #24
grinovsky
Avatar de grinovsky
Salut Grinovsky,
salut formator
ce ci est toujour vrais
il y a deux type de bus CAN
1-le bus CAN fault protected :comme son nom l'indique il ne supporte pas les pannes du bus
2-le bus CAN fault tolerence:comme son nom l'indique il supporte les panne et la voiture reste opérationnel meme si un des deux signaux est courcircuité a la masse
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Formator (31/07/2010)
Vieux 31/07/2010, 08h30   #25
Formator
Avatar de Formator
Salut Grinovsky,
Autant pour moi, j'avais lu un peu trop rapidement.
Vieux 31/07/2010, 08h34   #26
Formator
Avatar de Formator
Salut Iwen31000,
Tu veux dire quoi quand tu dis que tu as essayé tout ça ?
Vieux 31/07/2010, 15h10   #27
grinovsky
Avatar de grinovsky
branche ton oscillo sur les pin6(canH) et pin14(canL) de la prise diag
si etat du bus est bonne tu doit trouvé les valeur mentionnées cidessus
si un des deux signaux reste figé au niveau O c'est un cour circuit a la masse
pour réparer tu doit laisser apparaitre le signal de la ligne cour circuité a la masse sur l'oscillo et comencer a déconnecté les calculateurs de la voiture un apres l'autre
si apres déconnection de tout les calculateurs le signal reste figé au niveau zéro c'est la seulement qu'on déduit qu'il y a un cour crcuit a la masse du bus concerné et on comence a chercher ou se situe exactment le cour circuit sur le fil:5:
Vieux 31/07/2010, 16h39   #28
Formator
Avatar de Formator
Re,
Pas besoin d'une artillerie aussi lourde et coûteuse qu'un oscillo pour trouver un CC à la masse. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
En plus, cela obligerai de couper le contact attendre le power-latch chaque fois que l'on doit débrancher un UCE pour éviter d'en griller un ou d'en planter un (au prix de ces bêtes, autant l'éviter).
Plutôt que de débrancher les UCE un par un (il y en a un paquet mine de rien et certains d'une accessibilité ...), je procèderai différemment:
Batterie débranchée avec un ohmmètre entre la voie 6 (CAN H) et la masse, débrancher un connecteur qui sépare deux grande partie du circuit mux. Si le CC à disparu, se contenter de contrôler la partie qui se situe après le connecteur que l'on à ouvert (débranché).
Vieux 31/07/2010, 17h24   #29
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut formator
en réalité en diagnostique multiplexage on utilise un matériel beaucoup plus couteux qu'un oscillosccope ,on l'appele le muxmetre ,ce dernier sert a controler l'état de la communication,l'identification des reseaux,la localisation des pannes physique
Vieux 31/07/2010, 20h18   #30
Formator
Avatar de Formator
En bureau/centre d'essais OK. En après-vente, cela sert à rien, avoir un appareil qui nous permet d'interpréter une trame, dis-moi concrètement dans quel cas tu vas t'en servir ?
Mon message était dans le but de gagner en efficacité de diag, car en diag il faut savoir gagner du temps et c'est perdre du temps que de contrôler des choses quand on peut s'en passer. S'avoir éliminer des contrôles fait parti du diag.
En plus dans le cas cité, on part d'un CC masse annoncé par l'outil de diagnostic.
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
circuit chauffage additionnel piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/08/2009 20h15
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
