Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 17/07/2015, 20h18   #16
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Mais moi la voiture je l ai achete comme ca
mais dorigine la fiche sa se brnache ou ? Svp
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 20h28   #17
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Par défaut merci
merci pour votre aide j ai rieussi a change la piece
Vieux 19/07/2015, 23h12   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
Bonjour les amis, suite à un témoin STOP, service Abs et freine à main sur clio 2 phase1 1l4 essence, j ai la perte de puissance et la surconsommation d'essence, j ai scanner la voiture avec multidiag, j ai le résultat suivant :
circuit capteur oxygène (sonde o2)
Capteur de vitesse du véhicule
vanne solénoïde d entrée arrière droite.
svp 1- ou se trouve le capteur d oxygène ? Est ce que c'est bien la sonde lambda ?
2- c quoi vanne solénoïde d entrée arrière droite, et où ce que elle se trouve ? Merci d avance et saha aidkum
Vanne solénoïde d entrée arrière droite : electrovanne système d'émissions de vapeurs de carburant de commande de soupape.
Essaye de la débrancher pour voir si ça te gère une autre erreure ou la même.
Arrive tu as effacer l'erreure? Quand est ce que l'erreure revient?
Type de fichier : jpg 1163391.jpg (6,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 19/07/2015, 23h57   #19
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Non j arrive pas a effacer l erreur je vais essaye demain de la debranche pour voir
merci beaucoup pour ton aide mais l erreure elle est tout le temps, la voiture me consomme trop de essence
Dernière modification par nacerdu80 ; 20/07/2015 à 00h08.
Vieux 20/07/2015, 08h25   #20
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par paulodoria Voir le message
bonjour merci pour ton aide mais je ne trouve pas l electrovanne de système d'émissions de vapeurs de carburant, sur ma voiture je precise que moi c est un essence 1.6 bva
Vieux 25/07/2015, 19h46   #21
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Si tu a un essence tu en a certainement,un sa sapel aussi canister il r envoie les vapeur d essence
Vanne egr dv6 garageducentre Tutoriels 2 12/05/2015 22h53
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
