Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 12/07/2015, 21h49   #16
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Merci beaucoup garageducentre tu ma vachement aider se soir.
Je te tient au jus dans une heure ou deux.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 21h53   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
et comme je t'ai dit n'oublie pas le remerciment a notre amis j-sky
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 12/07/2015, 22h01   #18
habib87
Avatar de habib87
Merci à j-sky qui m'a aussi beaucoup hier
Vieux 13/07/2015, 00h06   #19
habib87
Avatar de habib87
J'ai un petit souci.
Quand je met écu id sa me met de connecter leeprom a la pin 24
Alors que c'est à la prochaine étape
Même si je met ok sa met error booting ecu.
J'ai ressayer 5 fois ça n'a pas marcher
Merci de m'aider
Vieux 13/07/2015, 00h10   #20
garageducentre
tu met la pine 24 a la masse et apres tu lance id
Vieux 13/07/2015, 00h10   #21
habib87
Avatar de habib87
j'ai deja essayer je vais quand meme ressayer
Vieux 13/07/2015, 00h12   #22
habib87
Avatar de habib87
Je vien de ressayer sa ne marche pas
Ps: j'ai pas mis de résistance sur l'eeprom
Vieux 13/07/2015, 00h14   #23
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu peut faire tout ça sur voiturre sans demonté ecu, mais ouvert!!!
choisire dans mpps generic-edc15xx et le tour est jouer!!!
+ pas besoin faire ID tu ecrit directe
Vieux 13/07/2015, 00h23   #24
habib87
Avatar de habib87
J'ai essayer said ca ne marche pas..
Vieux 13/07/2015, 00h48   #25
S-keys
Avatar de S-keys
impossible que ça ne marche pas ( si tu l'a pas grillé quoi)
choisi dans mpps generic-edc15xx- write -choisi ton fichier-une foi qu'il te demande metre la mass,,,,,,,,,,,metre le mass sur pin - metre le contacte et la tu enleve le masse et apui desuite !!! si non sa
Vieux 13/07/2015, 01h52   #26
habib87
Avatar de habib87
Ça a marcher Nikel avec le Tito j'ai juste nettoyer les pin et ressouder et ça l'a fait.
Merci à toi said et surtout à garage du centre qui a été la depuis le début.
Vieux 11/01/2016, 22h16   #27
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
bonjour,
j'ai un calculateur aussi de 406hdi 110cv pour faire une lecture bdm et m'entrainer avec mon galletto v54, le schéma de cablage est il le meme que le mpps?
sinon garageducentre, peux tu me donner le mot de passe pour voir le branchement?
merci d'avance
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 01h34   #28
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut, essaye aussi de voir pourquoi ton ordi à redemarré brusquement. Quand il te le re-fera, vas dans l'Observateur d'evenements windows (panneau de conf, outils d'admin.) et regarde les logs tu verras pourquoi il plante.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 09h11   #29
Pouvoir de réputation: 279
Slt quand le mpps lit le fichier ton pc doit chauffer donc le ventillo tourne plus vite si oui regarde au niveau du ventilo car si sa chauffe sa coupera et branche le sur secteur enleve la batterie sa chauffera moins..
Greg
Vieux 12/01/2016, 09h51   #30
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Si le pc est vieux, je peux soupçonner la pâte thermique (qui sèche avec le temps). La changer permettra de réduire l'échauffement en entretenant un bon transfert de chaleur entre les composants et le radiateur. Mais cela doit se faire avec précaution.
Merci.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to papenzzo For This Useful Post:
amine08 (27/12/2017), kikiduquatre-vingt-douze (20/07/2016)
plantage calculo mpps tursio46 Chiptuning 34 05/02/2015 09h35
probleme ecriture calculo audiA3 Meziane93 Réparation & Programmation 7 07/09/2014 20h50
probleme MPPS avec mercedes c30 cdi amg bossmoune Programmateur de composant (flasher) 39 07/04/2014 18h29
problème avec dvd3 lors de l'installation Peugeot service box skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/12/2013 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
