Vieux 10/07/2015, 20h32   #16
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
desolé je l ai pris au galetto v54
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 20h34   #17
aurelien
Avatar de aurelien
merci a vous deux de vous interessé a mon probleme
ca fait toute l aprem que je galere avec ....
oui probleme signal recopie position papillon egr
Vieux 10/07/2015, 20h36   #18
aurelien
Avatar de aurelien
juste le flash en obd
Vieux 10/07/2015, 20h41   #19
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Envoyé par hamada Voir le message
un bonjour ou salut ne fait pas de mal toto607
Oui ça ne fait pas mal :) Salut :)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 20h43   #20
aurelien
Avatar de aurelien
salut toto
Vieux 10/07/2015, 20h43   #21
toto607
Avatar de toto607
Comme l'a dit Hamada, tu as peut-être un souci avec ton boitier, est ce que le volet s'ouvre et se referme déjà ? Pour l'EGR je ne sais pas faire désolé.
Vieux 10/07/2015, 20h50   #22
aurelien
Avatar de aurelien
merci quand meme. en faite j ai changer le calculateur pour la meme ref sauf que depuis j ai l auto en mode degradé et ces deux default egr d ou l interet de supprimer l egr decu
Vieux 10/07/2015, 21h00   #23
hamada
Avatar de hamada
re pourquoi as tu changer le calculateur ? as tu l ancien?
Vieux 10/07/2015, 21h19   #24
aurelien
Avatar de aurelien
Ouu je l'ai encore et son flash aussi.... Le calculateur me répondait plus et elle ne démarrait plus
Vieux 10/07/2015, 21h34   #25
hamada
Avatar de hamada
tu arrives a faire une lecture full en boot mode?
Vieux 10/07/2015, 21h36   #26
aurelien
Avatar de aurelien
non je ne sai spas le faire.... t as un schema?
Vieux 10/07/2015, 22h48   #27
hamada
Avatar de hamada
tu as le bdm frame?
Vieux 11/07/2015, 00h01   #28
momoh-93
Avatar de momoh-93
tu n'a que le galeto pour lire le calculateur ?
Car il ne fait pas de bdm enfin du moins cela ne fonctionne pas .
Il te faut une tête bosch et le bdm100 par exemple ou le ktag ou autre
Vieux 11/07/2015, 00h32   #29
aurelien
Avatar de aurelien
non j ai que le fgtech. mais je pense pas que mon souci vienne de la.. j ai un autre calculateur avant celui ci de 207 et les pinout ne devait pas corespondre j avais une quinzaine de default, j ai du abime l egr.
Vieux 11/07/2015, 07h27   #30
aurelien
Avatar de aurelien
hello si un as de winols passe par la....
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
Ori edc16c34 RALPH Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/09/2014 13h37
edc16c34 hdi 1.6 110 nani90 Immobilizer dumps/solutions 12 18/12/2013 22h15
imo off edc16c34 1.6l hdi psa. samyy Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 23h22
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
