Vieux 11/07/2015, 01h04   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
je verifies encore une.fois demain sinon je tiens a preciser que la pompe fonctionne quand je l,alimente directement le relais recoit un plus apres contact paske quand g verfie la.boite.fusible g 3 masse et un plus permanent borne 87
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 01h39   #17
Pouvoir de réputation: 279
tu peu aussi nous donner les Default que tu retrouve si tu et équiper d'un diag
Vieux 11/07/2015, 02h26   #18
adel2789
Avatar de adel2789
je publie la liste des défaut demain
Vieux 11/07/2015, 06h13   #19
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par adel2789 Voir le message
Si , quand tu l'alimente ça marche alors tu remonte et tu fait les contrôle jusqu’au relais .
il n'y a rien de compliquer , ne change pas des pièces tant que tu n'a pas valider quel sont hs , ça éviteras de perdre de l'argent , les contrôle , ça te fait perdre juste du temps et pas de l'argent .
Et greg na pas tord , j'avais pas fait attention au début , mais tu nous signal plusieurs soucis , quel sont tes cour-circuit ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
Dernière modification par maitre_flav ; 13/07/2015 à 00h05.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 19h04   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu doit avoir un + puissance sur la borne 30 (gros fil), la borne 87 doit être relié au + pompe. A la borne 86 tu doit recevoir ton + 12V quand le calculateur commande la pompe, la borne 85 doit être en continuité à la masse, c'est la masse de la bobine du relais. Si tout ça est bon, il te reste à contrôler la continuité du + jusqu’à ta pompe, et bien sur contrôler sa masse. Contrôle aussi que la connexion du relais n'est pas chauffé et/ou ne fait pas mauvais contact. Attention aussi à ne pas inverser les polarités du relais lors de son test, sinon il y a une diode qui claque dans celui-ci et il est mort. Les numéros de bornes sont marqué à coté de celle-ci.
Vieux 16/07/2015, 17h33   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Ou en est tu?
Vieux 16/07/2015, 18h20   #22
adel2789
Avatar de adel2789
salut , désolé si j'ai pas donné de nouvelles mais je suis bloqué la parce que la clip ne fonctionne plus donc j'ai commandé une autre et j'attend pour reprendre le travail :)
dés que j'aurais des nlles j'hésiterais pas de les publier :)
et merci de votre attention
Vieux 16/07/2015, 20h44   #23
maitre_flav
Pour faire des contrôles de base tu na pas besoin de ta clip , un multimètre suffis .
Vieux 16/07/2015, 22h44   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Voici le schéma de cablage de la gestion moteur ainsi que la boite a fusibles coté moteur .
Regarde bien l'état de ton fusible F3 et aussi le relais K46 , en effet comme la plupart du temps en gestion moteur , le calculateur moteur commande les actuateurs par masse et non par un 12 volts .
Tu dois retrouver sur ton relais de pompe 2 alims 12 volts , l'une sur le circuit de puissance via le fusible F3 et la seconde via le relais K46 pour le circuit de commande .
Type de fichier : rar Injection Laguna 2.rar (324,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 17/07/2015, 14h05   #25
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous, j'ai un problème sur une laguna dci 2001 pompe de gavage ne fonctionne pas dés que je mets la carte , tous les fils testés, relais changé, fusible 3 changé, changement de calculateur et toujours le mm problème !!!!
ma question :est ce que la pompe fonctionne lorsque on appui sur le bouton start?
Autre chose j'ai lu que lorsque on a des defaut de court de circuit sur d'autre fiche cela peut empecher la pompe de fonctionner est ce vrai?
Merci d'avance
salut c mon premier message et j'ai déja noté que tous les fils sont testés et le relai ok donc je vise le calculateur mais j'ai déja vu sur un autre forum que ce problème pourrait ètre suite a un court circuit quelque part c pour cette raison que j'ai besoin d'un outil de diagnostique.
Vieux 17/07/2015, 20h30   #26
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour a priori non un court circuit sur une autre fiche ne court circuiteras pas ton relais puisqu il est commander par une masse , par expérience une panne autre sur l injection qui t empêcherais de démarrer n empêche pas que des que tu met le contact avec carte a fond la pompe de gavage va tourner pendant 30 seconde ! sinon a tu essayer de schunter ton relais pour faire tourner ta pompe en direct voir si sa démarre ? tu as essayer un calculo , un vierge ou un d un autre véhicule ?
Vieux 17/07/2015, 20h45   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Ton support relai a t'il bien toutes ses alimentations, à contrôler impérativement à la lampe témoin pour le + de puissance, le multimètre ne t'indiquera pas un problème d’intensité. Comment a tu contrôlé ton relais, a tu essayé de l'échanger avec un autre?
Vieux 17/07/2015, 20h47   #28
Binbin
Avatar de Binbin
A tu contrôlé la continuité du fil de commande du porte relais a la broche du calculateur?
Vieux 24/07/2015, 20h52   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Ou en est tu?
Vieux 26/07/2015, 15h19   #30
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous, le problème est que le propriétaire a déja emmené la voiture a un autre garagiste et il a merdé , il a changé le faisceau electrique d'une autre voiture qui n'est pas comptabile, bref je suis entrein de chercher un faisceau compatible maintenant .
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 23 10/10/2011 19h36
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
