Vieux 06/07/2015, 18h17   #16
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai procéder au remplacement des retours de gasoil, y a du mieux mais la voiture peine toujours à démarrer.
Je vais donc procéder au remplacement des joints d'injecteurs.
J'en ai également profité pour passer le véhicule au diag et le seul élément qui ressort est ''absence de signal régime moteur". A votre avis ça provient de quoi?
► Effectivement panne également très fréquente sur le moteur Opel 2.0 dti (remplacement du capteur vilebrequin)
► Voir procédure en pièce jointe
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
Vieux 12/07/2015, 11h50   #17
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Merci de votre aide,
J'ai fait remplacer les 4 joints d'injecteurs ainsi que les 4 joints spy de becs d'injecteurs ce vendredi. Il y a du mieux, je ne doit plus purger au niveau des tuyaux d'injecteurs pour démarrer mais je dois insister sur le démarreur pour que sa démarre.
Une idée?
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 12h46   #18
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut à voire le capteur pmh
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 11h13   #19
samauto
Avatar de samauto
je viens de tout redémonter moi même cette fois-ci. bagues et joints spy d'injecteurs ok, retours et T de dérivation ok, tuyaux d'injecteurs ok.
J'ai ensuite démonté le porte filtre à gasoil pour contrôler le bon montage du filtre a gasoil (qui a été remplacé lors du dernier entretien il y 15 jours environ par un "pro") et là 3 surprises.
- joint inférieur du filtre absent
- joint supérieur coupé
- porte filtre fendu au niveau du supérieur là où vient se loger le joint du couvercle.
Porte filtre réparé, filtre à gasoil remplacé : le véhicule tourne nickel depuis 2 jours.
Merci à tous pour votre participation et votre aide.
PS : je vais quand même remplacer le capteur de vilebrequin la semaine prochaine pour supprimer le défaut qui ait apparu au diag.
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
a la recherche de support de filtre a gasoil pour opel mavano jerome83000 Opel-Vauxhall, Saab 3 30/06/2015 08h31
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
