#16 |
Pour le defaut 060 il est en orange donc effacable simple (pas stocke en zone memoire) je l'efface et ensuite il revient (dans canclip cela signifie une erreur sur le reseau multiplexe) et j ai teste le reseau avec canclip et pas de defaut
Pour communiquer avec le calculateur j'ai debranché et rebranché le calculateur (la grosse prise) et pas de voyant defaut airbag tout est correcte J'ai essayer de supprimer les airbags mais toujours pareil pas de demarrage le VIN dans le calculateur est OK Je ne comprends pas dans la revue technique il est ecrit qu'un defaut airbag peut empecher le demarage du vehicule sauf que l a c 'est un defaut orange il ne doit pas bloqué c'est une alerte Seul les rouges empeches le demarrage Avez vous d 'autres pistes ??? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et la led de l'antidemarrage qu'est ce quelle dit? Fixe ou clignote?
#18 |
Eteinte la led
j'ai le def 028 aussi au debut juste apres com avec le calculo mais lui a disparu |
#19 |
re si ta voiture démarre au star pilote regarde sous action du démarreur ta pression gazole si moins de 300 bars el démarre pas normal apres sa peu etre ta pompe hp ou t injecteur qui fuit sur le retour contrôle et dit nous
#20 |
salut, sur ce type de voiture ne démarre pas si elle ne communique pas avec le calculateur airbag non pas quand il y'a des defauts, sinon tu as cité tant de paramètres nécessaire pour le démarrage uniquement (REGIME MOTEUR) s'il est ok donc les injecteurs qui sont mort
#21 |
Pression injecteur OK(je ne me rappelle plus de la valeur mais de memoire je crois que c'est 286 )
Nimbus je ne comprends pas ta phrase SI DEFAUT SUR AIRBAG LA VOITURE NE DEMARRE PAS ??? Pour les injecteurs ont les a changés et validé le code apres verification le calculateur injecteur indique le bon injecteur Perso je pense au cable en dessous de l injecteur il parait que c'est un codage Le seul truc que j ai pas regarde c'est si le calculateur injecteur est bloque par l e calculateur airbag (j ai lu sa sur un forum) Et il parait que le def 060 sur calculateur airbag est une mauvaise config entre calculateur est ce vrai ???? |
#22 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle n'a pas eu de choc ta voiture ???
si tu as accès au calculateur airbag via clip, va en mode commande et "verrouillage calculateur" puis essaies de démarrer. ça te dis quoi quand tu va (clic) sur le DEF060? fais un imprim écran que l'on voit. fais aussi un essaies calculateur airbag débranché. sinon en injection fais nous un imprim écran des paramètres sous action démarreur (régime, pression, tension et autres) |
#23 |
Non j ai achete la voiture une bouchee de pain a une personne qui m a dit que la voiture est tombe en panne en sortant du garage et il ne s 'en ai jamais occupe
Quand je clique sur le DEF 060 cela me dit FAIRE DIAGNOSTIQUE MULTIPLEXAGE et il y a tableau de bord. Je vais essayer de demarrer la voiture en verouillant le calculateur, en debranchant le calculo et faire les imprim ecran, par contre se sera la semaine prochaine car la voiture n est pas chez moi Si elle a eu un chco je dois faire quoi ( il n y a pas de bouton d inertie) dois je reconfigurer quelque chose ???? |
#24 |
lorsque la voiture a un choc le calculateur airbag empêche le démarrage du moteur, la solution alors pour re-démarrer est de faire ce que je t'ai dis plus haut "verrouillage boitier airbag"
#25 |
bsr, tu peux publier les photos des paramètre d'injection quand tu lances le démarreur?
#26 |
slt si choc déjà dit plus haut a tu réalise un effacement des default dans calculo moteur même si aucun default apparaît car si y'a eu un choc sa bloque injection sino comme nowen post impression écran ss action démarreur pour voir t paramètre
#27 |
je met mes parametre la semaines prochaine car la voiture n'est pas chez moi |
#28 |
[IMG]C:\Users\Pc Clip\Pictures\au_demarrage.png[/IMG]
#29 |
je voudrais mettre mes photos des calculateurs mais comment fait-on ??
#30 |
bonjour voici les calculateurs
au demarage defaut calulateurs air_bag Airbag.jpg effacement du defaut et test reseau muliplexe multiplexe multiplexe.jpg je lance le demarrage du moteur apres un tour de cle au_demarrage.jpg dans l'uch pas de probleme uch uch.jpg Par contre quand on tourne la cle la vanne EGR fait un sifflement j 'essaye essaye sur une autre Clio et elle ne siffle pas (peut etre reste t elle ouverte ?) vanne egr antipollution.jpg J espere que vous errez les photos |
| Clear aibag kango 8200964578 | rrguillaume | Airbag | 5 | 09/03/2015 21h33 |
| vierger calculateur d'AIBAG | rahmani2008 | Airbag | 2 | 23/01/2014 12h38 |
| nouveau test : comment controler un aibag ! lol | chris63 | Café du forum | 3 | 01/01/2014 23h24 |
| Aibag toyota Rav 4 | lembes | Airbag | 9 | 15/01/2013 22h02 |
| aibag kango autoliv 2006 | auto diag | Airbag | 0 | 08/01/2012 23h12 |
