Vieux 28/06/2015, 10h52   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Voici la photo pour toi rojhat :)
cdlt angels59[IMG][/IMG]
Vieux 28/06/2015, 14h02   #17
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
C'est pas la 95160 ça !!!! Elle est à coté.
Si c'est ce composant que tu as échangé, c'est normale que le calculateur reste verrouillé.
Je t'ai marqué l'emplacement sur la photo. As toi de jouer.
Type de fichier : jpg 95160_10.jpg (37,2 Ko, 301 affichages)
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 14h31   #18
angels59
Avatar de angels59
Bonjour jul971
Alors là laisses moi me traiter tout seul de grosse quiche mon ami, des que je rentre à la maison je dégage le silicone à côté pour y découvrir cette fameuse puce car par rapport au tracé donné sur les images,je croyait être bon,mais c'est vrai que cette
satanée puce me paressé bizarre déjà en lecture.
Je vous tiens au jus alors pour la suite.
Grand merci à toi jul :)
Mdrrr je l'ai dessoudé au moins 10 fois cette eprom(quelle quiche je suis !!!!!!)
Angels59
Bigorno91 (17/02/2018)
Vieux 28/06/2015, 21h49   #19
angels59
Avatar de angels59
Par défaut problème résolu :))))
Re à tous
Après avoir profité du beau temps à la plage avec ma petite famille,je me suis jeté sur le calculateur de la 207 pour vérifier les dires de jul971 et hummm hummmm j'ai bien découvert cette 95160 (et c'est bien inscrit dessus lol),je l'ai lu et en effet ça ressemble à un dump,on y voit même le code pin en clair.
J'ai l'ai donc simplement swapé sur le calculateur d'occase et bien la 207 a démarrée au quart de tour
c'était ma première expérience avec un J34P,et grâce à jul971 je ne referais pas la même erreur la prochaine foi.
Merci encore à vous tous qui m'avez donner des dumps que j'aurais peut être ou peut être pas l'occasion de tester un jour,mais vous étiez là pour me donner un coup de main et c'est toute votre grandeur les amis ;)
Encore un énorme thanks à jul971 et a ce magnifique forum avec des membres fabuleux
voici la lecture du bon dump je vous laisse apprécier ainsi que la photo de l'éprom qui était tout à côté arffffff[IMG][/IMG]
cdlt angels59
PS: seadoo je ne prendrais pas tes briquets en promo pour cette foi
Type de fichier : rar 95160 J34P.rar (536 octets, 116 affichages)
Dernière modification par angels59 ; 28/06/2015 à 22h14.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
djalil (15/05/2022), tdipower11 (16/03/2019)
Vieux 04/12/2017, 18h48   #20
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
Par défaut Photo de l'emplacement de la 95160
Bonsoir
Quelqu'un aurait-il une photo avec l'emplacement de cette 95160 sur valeo j34p car je veux pas découper toute la résine .
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2017, 21h54   #21
electronico
Avatar de electronico
Voilà
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Bigorno91 (17/02/2018), Jojjow (06/02/2021), juju24 (06/12/2017), matt978 (17/02/2026)
Vieux 06/12/2017, 10h59   #22
juju24
Avatar de juju24
Merci beaucoup.
Penses-tu que je peux faire un swap avec mon eprom sur un d'occasion ?
Vieux 06/12/2017, 12h39   #23
electronico
Hello,
Je vais être franc : je débute dans ce genre de truc.
La théorie est que (si ton nouveau J34P a des références HW et SW pas trop éloignées de l'actuel) : tu mets ta 95160 sur le nouveau J34P et tu télécodes via DiagBox.
(Perso j'ai tellement bidouillé mon J34P, que maintenant ca marche presque comme il faut, j'ai un autre J34P sur lequel je veux monter ma 95160, mais je veux d'abord la lire, et donc j'attend mon UPA-USB).
Donc j'ai pas encore fait la manip ...
(désolé , c'est fin nul comme réponse, mais je ne peux pas t'en dire plus)
juju24 (07/12/2017)
Vieux 28/05/2018, 11h56   #24
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Envoyé par juju24 Voir le message
Merci beaucoup.
wi tu peux le faire ...
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2020, 03h20   #25
farid59000
Avatar de farid59000
farid59000 is an unknown quantity at this point
bonjour jai un probleme avec ma c3 1.4i 8v qui ne veut plus demarrer apres bidouillage avec un diag. lorsque je tourne la clé le tableau de bord s'allume mais sans plus. je pense avoir supprimé les info de l'ecu. auriez vous svp les files d'origine ou stage 1.
c'est un ecu j34p sw9664127180 hw9651696680.
en esperant que le probleme soit moindre.
je vous remerci d'avance ;)
farid59000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2020, 08h15   #26
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Bizarre ton histoire , tu peux en dire plus sur ton bidouillage ? Tu es allé dans le bsi ? Qu'as tu changé ? Si le démarreur ne tourne pas je doute que ce soit un problème d'écu.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
yann3 (13/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 22h43   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et puis avec un diag,flacher l'ecu,je n'y croit pas non plus
il faut reprendre les telecodages d'ou tu as été bsi,ecu et les refaire correctement,sinon reste la case telecodage automatique chez le concess
http://www.armoreprog.fr
saadaoui frere (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 22h57   #28
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde s il vous plait j ai 206 ecm valeo j34p-aae probleme calculateur je veut l changer je trouve un ECM MEME HW et SW differente ca marche ou non aussi j ai le code pin je peut mettre directement dans le fichier BIN OU NON
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Valeo j34p sur c3 hfx lokher PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/03/2025 23h36
immo off valeo J34P ammar21 Immobilizer dumps/solutions 10 14/06/2022 18h41
off valeo j34p toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 15/04/2015 16h49
Immo off valeo j34p-aae THI CLO Immobilizer dumps/solutions 0 20/06/2011 13h51
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
