Vieux 21/06/2015, 16h56   #16
salut, tu est en blustooth met toi en usb , recherche d''interface et refait @+, ensuite tu refait en BT toujours cable USB connecté l'interface devrait clignoter, a moins qu'il te manque le code BT
lance WINDOWS recherche de materiel BT regarde si ton snooper apparait il doit etre connecter au + aprés contact,
sinon branche le snooper en USB pas sur la voiture, regarde si il apparait ds le gestionnaire de péripheriques de windows
Vieux 22/06/2015, 13h43   #17
Dizuite
Avatar de Dizuite
Dizuite is on a distinguished road
jphp, mon boitier wow snooper a l'air de ne pas fonctionner en usb, aucun n'ordinateur ne le detecte quand je le branche.
Par contre quand je fais une recherche de périphériques bluetooth dans windows, il est bien detecté.
samicro13, oui j'ai bien respecté les consignes d'installation à la lettre, sans internet ni antivirus.
Dizuite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 11h00   #18
Dizuite
Avatar de Dizuite
Bon, je vais installer WOW! 5.00.8 et vérifier si ma sonde snooper originale fonctionne avec WOW. Si ça se trouve, elle est défectueuse depuis le début.
En parallèle, je viens de commander une sonde DS150E chinoise comme celle ci :
J'espère qu'avec ça je ferai fonctionner autocom a coup sûr. Vous en pensez quoi ?
Et dernière question, si ma sonde snooper était effectivement deffectueuse, vous croyez qu'avec la nouvelle DS150E chinoise je pourrai aussi faire fonctionner WOW! 5.00.8 ?
Merci pour vos réponses :-)
Vieux 24/06/2015, 12h16   #19
turock02
Avatar de turock02
turock02 is an unknown quantity at this point
Oui c est ce que j'ai mais sans bluetooth.
Wow et Delphi fonctionne sans soucis
turock02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 12h18   #20
turock02
Avatar de turock02
Fonctionnent....
Vieux 25/06/2015, 15h05   #21
Dizuite
Avatar de Dizuite
Envoyé par Dizuite Voir le message
Bon, aujourd'hui j'ai essayé de faire fonctionner mon snooper avec WOW sans succès...`
Pour info j'ai réparé le boitier, la connectique usb à l'intérieure était abimée.
Le boitier à l'air de fonctionner, il est bien installé dans windows, et communique bien en bluetooth, sauf qu'au moment de mettre à jour le micrologiciel (firmware) il se bloque et donne: erreur de transfert... un peu comme avec Autocom cars cdp+ 2013.3 ou il fait une erreur au meme moment, lors de la mise a jour du micrologiciel...
J'en conclu que mon snooper est trop vieux pour fonctionner avec WOW! 5.00.8 et Autocom cars cdp+ 2013.3 ... Mais peut-etre que je me trompe ?
Vieux 01/07/2015, 18h08   #22
Dizuite
Avatar de Dizuite
Pour clore ce sujet, j'ai abandonné mes tentatives de faire fonctionner mon boitier vci wow! snooper BT 70932 rev5.0 original avec les logiciels récents tels que autocom 2013.3 et wow! 5.00.8
Je pense qu'il est trop vieux pour pouvoir mettre a jour le firmware, mais aucune certitude.
Du coup j'ai acheté un DS150E chinois, et tout fonctionne à merveille.
Merci.
Vieux 01/07/2015, 19h50   #23
Bemich
Avatar de Bemich
Bemich will become famous soon enough
Bonjour!
Mais comment faire pour fonctionner un VCI Delphi DS150E en USB avec Wow 5.0.0.8.?
Parceque avec bleutooth des fois la communication se cooupe je sais pas si ça a un problement avec le péripherique bleutooth de mon pc
Bemich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 08h45   #24
Dizuite
Avatar de Dizuite
Tu desactives le chipset bluetooth sur ton pc, tu branches le vci en usb, tu attends que windows l'ajoute aux périphérique, tu repères le port COM attribué par windows, et enfin tu lances wow!, paramètres / materiel / usb
Et voila
Vieux 30/07/2015, 00h51   #25
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Merci.
reponse un peu tard ,
tu dois faire la Maj du fw en usb ,le bluetooth ne fonctionne pas pour ca .
Pour t soucis de Wrong hardware ,tu as un probleme d'instal du soft .
L'install n'est pas compatible avec le serial
tu peux changé ton numero avec CDP change serial pour te permettre de mettre un numero plus commun
30250
20418
Mais ca restera un CDP pro ,il faut que tu fasse une install pour un old vci pour que ca marche .
Surtout ne pas oublié de supprimé les fichiers dans
C:\ProgramData\(Delphi\Autocom (W7))
et C:\Users\ex:Maxpower\AppData\Roaming\(Delphi \Autocom)
sinon ca peut faussé l'activation
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
avis outils diag wutrh wow snooper pimo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 28/08/2015 16h41
info valise snooper jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 17/11/2014 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
