Vieux 16/06/2015, 10h49   #16
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Pour tester le relais:
il faut injecter 12v dans la bobine (rouge), le relais doit coller si rien, relais HS!
s'il colle il faut ensuite tester le contact :
avec un testeur de continuité entre jaune et bleu, il doit y avoir passage
si rien, le relais est HS
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 10h51   #17
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
la batterie était hs comment ? es quel n'était pas gonflé du a une surcharge de l'alternateur
se que je te propose c'est débrancher l’excitation de l'alternateur je parle pas du + alternateur mai bien de l'excitation et tu refait le test pour la démarrer
et tu nous tien au courant
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 10h56   #18
getstouss
Avatar de getstouss
[IMG][/IMG]
meri de bien vouloir supprimer les posts inutiles...
Vieux 16/06/2015, 14h11   #19
getstouss
Avatar de getstouss
Pardon erreur! sur les connectiques!
Vieux 16/06/2015, 14h15   #20
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
il faut virger ton bisi après vous été la adaptation
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 21h17   #21
mbn30
Avatar de mbn30
problème a moitié résolu la cliente ne veut pas coopérer pour aller me chercher le code clé format papier a quatre € et préfère l’emmener cher Peugeot se faire fumer les f.ss. pensant qu'il vont aller plus vite . bref le client et roi!!!!
- - - Mis à jour - - -
cependant pour moi le bsi et vierge
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 23h25   #22
Pouvoir de réputation: 279
slt tu mettait une bsi virginiser ensuite telecodage de tous tes option et entrer pin nombre de clef etc et fini
Vieux 17/06/2015, 00h11   #23
mbn30
Avatar de mbn30
je veut bien j'ai les soft mais j'ai pas investi dans le programateur du je peut pas le faire
Vieux 17/06/2015, 21h32   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par mbn30 Voir le message
Hello
Tu cherche bien loin une panne classique que tu peux résoudre sans trop de souci
Lors d'un problème de batterie il arrive fréquemment que ton BSI se virginise seul ( ce qui t'a déja été signalé dans ce post ) , le diag que tu as fait avec un VIN inexistant en est la preuve .
Puisque tu as PPS , il suffit de commander le code PIN chez PSA et de reprogrammer le BSI
Il existe plusieurs posts a ce sujet sur le forum , tu verras que tu n'est pas le seul avec cette panne et il est inutile de virginiser ton BSI !!!!!!!!!
Pour ton souci de vitre , radio ....... tout doit rentrer dans l'ordre aprés reconfiguration du BSI et démarrage du véhicule .
Vieux 17/06/2015, 23h46   #25
mbn30
Avatar de mbn30
je c'est comment le résoudre sauf que je me trouve avec une cliente qui a pas son code pin et qui veut pas aller me le chercher le code et qui préfère aller l'amener chez Peugeot.
Bref j'aurais bien aimer lui résoudre son soucis mais certainne personne préfère les concession.
Vieux 18/06/2015, 19h24   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si c'est une cliente , c'est plutot a toi de résoudre le problème , il suffit de la carte grise du véhicule et faire une demande chez PSA .
De plus pour 2,5 €uros il t'est possible de vite rentabiliser la panne .
Maintenant si tu n'est pas un pro c'est certainement plus délicat pour toi , la rapidité d'une réparation est parfois primordiale vis a vis d'un client , il faut aller de l'avant et éviter de tergiverser sur ce genre de panne .
Vieux 18/06/2015, 22h57   #27
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
et non je suis pas pro et surtout je n'ai pas la voiture dans mon garage sinon je l'aurais fait ce que tu me dit .
dès que j'ai finit de préparer ma dépanneuse je mettrait en auto entrepreneur au moins je leur laisserais pas le choix de les rapatriée dans mon garage et je n'aurais plus a l'avenir ce genre de problème. merci pour tes conseille.
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
