Vieux 13/06/2015, 21h30   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Merci,
Bon weekend!
Sinon il faut faire un egr off classique ( vanne fermée mécaniquement) + suppression DTC recopie et apprentissage.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/06/2015 à 21h33.
Vieux 13/06/2015, 21h39   #17
oui trouver le dtc et le supprimer si la voiture fonctionne tout bien le régulateur aussi pas de message ABS ESP défaillant, c une solution,
ton probleme est mécanique, soit la vanne grippe , solution déposer la vanne , démonter la partie moteur déggripper le roulement c lui qui prends cher il faut que le rotor revienne a zéro sous l'action du ressort, sans effort
sinon ton prob est electonique , la vanne est grillée et n'envoie pas sa position !
ca vaut le coup de dégripper
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
edc16c34 hdi 1.6 110 nani90 Immobilizer dumps/solutions 12 18/12/2013 22h15
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
