Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 05/12/2015, 13h31   #16
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
j'ai une bonne astuce pour démonté les rotule intérieur de direction il suffit d'utiliser une bonne pince étaux et une barre . il faut crocheter la pince sur la rotule et avec la barre (effet levier) vous pousser la pince étaux car généralement on a pas de prise pour forcer efficacement et on débloque la rotule il a plus qu'a finir a la main.
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 23h25   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par mbn30 Voir le message
salut mbn30 , pourrais tu nous mettre une photos stp ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 00h20   #18
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
petite astuce quand on a pas de matos pur mettre un circuit de refroidissement en pression pour détecté une fuite :
prendre une valve meulé ou coupé le coté opposé selon le diamètre voulu , l inséré dan une petite durite , exemple celle qui va au vase d expantion et bouché la parti ou on enlève la durite ( avec bout de tuyau et un boulon par exemple )
et gonflé le circuit a 1.5 bar déjà pour voir si le bouchon décharge bien ( etaloné a environ 1.2 bar ) et soi recherché la fuite ou voir si le circuit et étanche
on peut aussi procédé ainsi pour faire une étanchéité moteur : pour savoir si un cylindre et étanche , soit en persan une bougie de préchauffage ou avec des adaptateur adéquat , on met le cylindre au point mort haut ( came adm et ech vers le haut il faut bloqué le vilebrequin avec grand cliqué,( ouvrir l admission durite turbo, enlevé le bouchon d huile pour écouté si fuite interne ) mètre le cylindre en pression et écouté si il y a fuite donc ou en admission soufflement dans la pipe d admission idem a l échappement la il faut être deux lol un qui souffle et un qui écoute , et si fuite interne sa sort par l orifice du bouchon d huile ou par la jauge mai en entend mieux x par le bouchon
voila petit système d pour vous les ami
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
nabiiil (30/07/2017)
Vieux 06/12/2015, 00h36   #19
amar
Avatar de amar
beaucoup de personne ne connaisse pas ce procédé est font juste une prise de compression . mais avec ce procédé ( étanchéité ) sa permet de savoir ou et la fuite avant démontage ( soit soupape ou pistons pas étanche , si cet un joint de culasse logiquement sur le cylindre incriminé , on devrait avoir des bulle dans le vase d expansion
l outil originale ressemble a sa il y a une zone de tolerence de fuite quand l aiguille reste dans la zone verte du mano
http://www.clas-equipements.com/fr/p...dres-universel
ripper79 (30/07/2017)
Vieux 06/12/2015, 00h39   #20
amar
Avatar de amar
et les adaptateur ressemble a sa
http://www.clas-equipements.com/fr/p...bougies-diesel
Vieux 06/12/2015, 00h50   #21
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par maitre_flav Voir le message
À dsl je l'ai fait avant hier j'ai pas penser à prendre des photo ma méthode marche j'en est fait deux à la pince étau sur une Megane et une 206
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Vieux 06/12/2015, 01h01   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par hamois Voir le message
j'adore la tenue du gars pour faire ça ! il est pieds nus pour balancer de l'eau bouillante !
oui, il a pas peur pour ses pied LOL, mais ça a l'air de fonctionner, ça peut se faire aussi au décapeur thermique, mais attention à la peinture.
Vieux 06/12/2015, 01h15   #23
maitre_flav
Envoyé par amar Voir le message
Les fumeur son très apprécié , tu met une cigarette allumer a la sortie des divers élément cité , la voiture bien-sur pas en plein vent , et tu voie très nettement la fuite , connue , tester , et valide , surtout si tu n'a pas le matos pour la prise de compression a porter de main .
Vieux 06/12/2015, 12h36   #24
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
J'utilise un gant en latex que j'enfile en sortie de ces divers éléments, en le serrant bien autour pour faire étanchéité. Par là où l'air sort le gant va gonfler.
En essayant de repérer par où se fait la fuite à l'oreille, à la sensation sur la main, etc. je ne suis pas toujours certain. Avec cette méthode par contre je n'ai jamais eu de doute.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 12h54   #25
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,pour detecter les bruits de galet ou roulement de pompe ou autres,tournevis long pointer sur le probleme ,mettez l oreille et ca emplifi le bruit,merci.
Vieux 16/12/2015, 21h22   #26
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
c'est vrai que c'est efficace mais j'utilise un tube "iro" pour les canalisations électriques.
- c'est long (moins dangereux car on est loin de la pièce tournante)
- c'est pas cher (1€ les 2m chez bricotruc)
- c'est sécurisé car si jamais ce tube touche une partie tournante, pas de problème, c'est du plastic assez mou.
- on entend encore mieux car c'est un tube.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 12h22   #27
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
petite astuce pour les joints queues de soupapes,
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet383668.htm
j'en ai fais un pour mon moteur TCT et marche bien sauf que j'ai rajouté un écrou sur le bout pour mettre un extracteur à inertie
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 16h38   #28
aza
Avatar de aza
bonjour les amis
je n'est pas essai , mais suite a la fermeture du véhicule , plus oubli des clés dedans ...... c la merde
Type de fichier : rar astuse.rar (889,0 Ko, 141 affichages)
Vieux 12/03/2016, 17h12   #29
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,bienvu aza mais il y a plus beaucoup de voiture avec des boutons de fermeture,a cause de sa peut etre,merci.
Vieux 12/02/2017, 22h34   #30
loupo68
Avatar de loupo68
loupo68 is an unknown quantity at this point
Thumbs up produit miracles et pas cher
je vous donne un produit miracle et pas cher (2/3€ chez monsieur bricolage) pour dissoudre et nettoyer la calamine autour des injecteurs (dans mon cas mercedes vito): netoyant pour pinceau
loupo68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loupo68 For This Useful Post:
Nextrick (12/02/2017)
astuce bougies de préchauffage jphp Tutoriels 14 16/02/2015 23h55
Petite astuce boot pin diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 6 14/10/2014 08h16
Astuce abritus si beug KANON Tutoriels 0 26/01/2014 21h08
1er ASTUCE WIN 8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
