Vieux 08/06/2015, 20h05   #16
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Non pas du tout.
Il y en a un dans le lexia ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 05h36   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Aucune idée, je n'utilise pas Lexia.
Cette pression dans le rail qui ne bouge pas et la quantité de gasoil sur le retour des injecteurs sont quand même étrange.
Vieux 09/06/2015, 05h39   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Peut être un soucis au niveau du calculateur.
Vieux 09/06/2015, 13h02   #19
babar
Avatar de babar
C'est le doute que j'ai eu pendant un moment.
J'ai un expert 2L hdi 110 de 2004 ( donc phase 2) , je peux essayer de prendre le calculateur et la clé pour faire un essai ??
Vieux 09/06/2015, 13h29   #20
babar
Avatar de babar
Je viens de faire des mesures, que j'avais déjà faite.
le capteur pression rail n'est pas alimenté, j'ai deux voies qui n'ont ni masse ni puissance. hors je suis persuader avoir déjà fait la mesure et d'avoir le courant sur deux voies.
Je vais recontrôler mon faisceau ce soir.
Vieux 09/06/2015, 13h39   #21
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
pour le calcul de expert no s pas meme bsi avec fiat
pas de code
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 13h11   #22
babar
Avatar de babar
Quelqu'un sait ou trouver un schema pour savoir de quelle voies du calculo partent les alimentation du capteur pression ?
Vieux 11/06/2015, 14h57   #23
tarik_electronic
pour un calcul bosch ed c2 vari 1 common rail
n1 conecteur ----- n44 calcul = 5v
n2 conecteur ------ n34 calcul
n3 conecteur ------ n71 calcul
Vieux 11/06/2015, 15h20   #24
tarik_electronic
Désolé voila pour capteur de pression carburant
n1 conecteur -------- n34 calculo
n2 conecteur --------n74 calculo
n3 conecteur --------n44 = 5v clculo
Vieux 11/06/2015, 22h39   #25
babar
Avatar de babar
Ce soir j'ai remarqué que lors de la mise du contact, j'ai la jauge à carburant qui fait des vas et vient. ( comme sur cette vidéo).
https://www.youtube.com/watch?v=TJj-TVcwL7w
Donc dans le doute je me suis rep enché sur mon relais double, quelles alim doit on avori sur le relais double ?
ensuite je suis revenu sur mon capteur de pression,
j'ai dépiauté tout le faisceau électrique pour suivre les fils et faire un test de continuité , et RAS à ce niveau la.
Donc sur la prise de la sonde de préssion, j'ai bien une masse sur la voie 1, sur la voie 2 j'ai une masse aussi, et sur la voie 3, j'ai une masse contact éteint, et des que je mets le contact, il n'y a plus rien, ni masse, ni alim.
J'ai quand même pri la mesure direct sur le calculo et rien non plus.
Vieux 11/06/2015, 23h02   #26
tarik_electronic
N 3 de conecteur de prission contacte mis = 5v
Vieux 11/06/2015, 23h05   #27
tarik_electronic
3 fils vien de calculo testé avec multmetre
Vieux 14/06/2015, 16h46   #28
babar
Avatar de babar
J'ai testé les fils entre la prise du capteur de pression et le calculateur, les 3 fils sont ok, je n'ai pas le 5V en sorti du calculateur .
Vieux 17/06/2015, 22h46   #29
babar
Avatar de babar
En suprimant les prise du faisceau du capteur pression et en changeant le capteur pression je retrouve la masse sur le 3em fil, celui ou je n'avais aucune info, il me manque toujours la puissance au capteur.
Par contre maintenant, en pression carburant je me retrouve avec 0 bar ou 8 si action démarreur, avec des valeurs qui varient correctement.
Par contre avec l'aide du lexia j'ai regarde un peu les défaut dans le transpondeur pour l'anti démarrage.
Vieux 20/06/2015, 07h08   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Ton voyant d'antidémarrage s'allume et s’éteint normalement ?
Si tu as 8 bars, sous l'action du démarreur, c'est beau coup trop faible. Tu dois avoir entre 250 et 300 bars pour le démarrage.
L'absence de 5v sur le capteur de pression n'est pas bon signe.
Essaye de tirer une bonne masse sur le corps du boitier moteur.
Voir si tu as une différence.
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 09/03/2015 18h48
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 05/01/2015 13h56
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
