Vieux 22/05/2015, 19h16   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Et ton client? Il n'a rien remarqué?
Pose lui la question, je suis en train de traiter ce type de panne pour trouver une solution de réparation et ce sont ces symptômes là.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 21h16   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est pour un ami qui a a juste recuperer un ecu. Celui qui lui avait donner dit qu il avait le soucis de demarrage aleatoire sans plus de precision
pacoaloha (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 00h44   #18
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Ok!
Si j'ai quelque chose je te redis...
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
jah83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 16h18   #19
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Tu dois refaire les points de soudure d'un circuit electronique .
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to adel2789 For This Useful Post:
jah83 (25/05/2015), Nextrick (29/05/2015), pacoaloha (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 22h15   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Peux tu m'en dire plus?
Est-ce un driver? Je n'ai pas l'ECU sous la main.
Merci!
Vieux 24/05/2015, 01h09   #21
adel2789
Avatar de adel2789
C un defaut purement hardware ya un circuit qui ne fonctionne plus comme il le faut a cause de la chaleur donc il faut renforcer les point de soudure j'ignore le nom exacte de ce dernier mais je peux l'identifier sur une photo du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to adel2789 For This Useful Post:
jah83 (25/05/2015), pacoaloha (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 10h54   #22
adel2789
Avatar de adel2789
bjr pacoaloha la solution est dans ta boite. N'oublies pas de donne un feedback aprés l'essai
Vieux 24/05/2015, 12h49   #23
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Moteur 1.9 tdi Avec VCDS tu peux régler ton problème
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 24/05/2015, 22h25   #24
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par adel2789 Voir le message
Merci a toi!
C'est exactement ce que je cherchais.
Je test et posterais un feedback. j'essaierais également d'élaborer une méthode de contrôle.
adel2789 (25/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 22h28   #25
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
Merci zouaoui, mais je pense qu'on ne parle pas de la même panne. Pour ma part il s'agit d'un problème HW alors que toi c'est pour le problème SW du démarrage à chaud je suppose.
Vieux 25/05/2015, 07h50   #26
jah83
Avatar de jah83
Adel serait il possible d avoir la solution?
Vieux 25/05/2015, 08h57   #27
adel2789
Avatar de adel2789
Bjr, la solution est dans ta boite, j'insiste sur le feedback :)
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
jah83 (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 08h59   #28
jah83
Avatar de jah83
Merci a toi, par contre malheureusement pour le feedback, les tests et essais ne seront pas realisable avant septembre.
Vieux 25/05/2015, 09h04   #29
adel2789
Avatar de adel2789
je vois ce n'est pas grave
Vieux 28/05/2015, 19h16   #30
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Tu n'aurais pas la datasheet par hasard? Je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
Réparation edc16u1 Nico Réparation & Programmation 7 06/08/2015 19h55
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
EGR Off sur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation 1 28/10/2014 23h03
edc16u1 a3 tdi hs mom13 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2013 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
