Vieux 27/04/2015, 21h07   #16
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
oui il mets un peu de temps a sarreter
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 21h08   #17
hamada
Avatar de hamada
salut regard ton faisceau entre calculateur et moteur au niveau coude
Vieux 27/04/2015, 21h09   #18
karera 1
Avatar de karera 1
ton probleme et apparut comment je veus dire ta temperature d'eau c'est declencher au meme moment ou tu avais deja ce probleme ?
Vieux 27/04/2015, 21h19   #19
ylies13
Avatar de ylies13
javais dejas ce probleme.
Pour les valeur au ralenti jai une pression de carburant mesure a 298 bars
regulateur pression carburant 18 pourcent
quantite injecte 9 mm3 / course
cyli 1 correction carburant 0.72 mm3/course
cyl 2 0.09
cyl 3 0.76
cyl 4 0.33
Vieux 27/04/2015, 21h20   #20
ylies13
Avatar de ylies13
oui au cul de la pompe avec 2 vis torx c bien celui la que j'ai changé
Vieux 27/04/2015, 21h22   #21
karera 1
Avatar de karera 1
je trouve que ta quantie de gazoil injecter 9mm3 ca fait beaucoup tu devrait etre entre 6 et 7 sur 2.0 hdi 90
Vieux 27/04/2015, 21h23   #22
ylies13
Avatar de ylies13
regulateur pression carburant valeur 717.17 mA au ralentis
Vieux 27/04/2015, 21h26   #23
ylies13
Avatar de ylies13
la pression est descendu a 7 mm3
Vieux 27/04/2015, 21h30   #24
ylies13
Avatar de ylies13
comment mettre une image svp
Vieux 27/04/2015, 21h41   #25
karera 1
Avatar de karera 1
il faut surtout verifier les joints thorique il arrive parfois qu'il soit couper ou ecraser tu en as un au bout du desactiveur 3 piston qui peut cree ce type de probleme et celle qui sont sur le regulateur de pression mais si c'est celle la le moteur cale generalement !
Vieux 27/04/2015, 21h41   #26
ylies13
Avatar de ylies13
oui c se que jai vu jai pris de foto mais je c pas comment les mettere sur le site
Vieux 27/04/2015, 21h42   #27
karera 1
Avatar de karera 1
cliq sur ajouter une reponsse et gerer les piece jointe
Vieux 27/04/2015, 22h10   #28
ylies13
Avatar de ylies13
desole mon ordinateur n'avez plus de batterie donc me revoilà oui regulateur neuf mais possible quil y ai un defaut de fabrication ca arrive parfois puis je le tester!!!
J'envois les foto des courbe
Vieux 27/04/2015, 22h15   #29
ylies13
Avatar de ylies13
voici le graphique
Vieux 27/04/2015, 22h17   #30
ylies13
Avatar de ylies13
une deusieme
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
