#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie les fils d injecteurs jusq un calculateur
#17 |
Slt parfois cest la rampe des injecteur qui doute la merde y a des petit joint,qui pete aussi regarde deja la rampe
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | neocol (28/04/2015) |
#18 |
Salut, controle les compressions des 4 cylindres .
Plusieurs cas de casse de soupapes sur ce moteur. |
#19 |
Deja combien de km a le moteur??? si tu as des bougies neuves, bobine jumaustatique la dessus, il arrive quelle casse,
injecteurs c'est un peut plus rare, mais possible, si ta distri est bien calé, il est possible que la compression a un souci tu as la meme compression sur les 4 cylindre??? si jamais tu peut voir si tes injecteurs sont bien piloté avec un multimarque comme autocom, le filtre a essence a été changer??? car deja eu le cas, et si oui , control la pression de ta pompe a essence elle devrai etre au alentour des 3 bar, tien nous au ju |
#20 |
Salut, as tu des nouvelles pour ton probleme?
J'ai deja eu un probleme similaire sur une clio essence et c'etait le joint de culasse qui etait pétés entre les 2 cylindres du milieu. Du coup, les compressions passaient d'un cylindre a l'autre. |
| problème de cylindre 206. | noa | Mécanique générale | 4 | 22/12/2014 19h07 |
| Trois cylindre | autodiagauto | Mécanique générale | 3 | 05/12/2013 17h03 |
| défaut combustion cylindre n°4 | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 02/06/2013 11h44 |
| Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv | newvo | Mécanique générale | 8 | 24/01/2013 23h10 |
| 2 bougies d'allumage par cylindre | digicar | Automobile en général | 4 | 24/11/2012 19h36 |
