Vieux 26/04/2015, 13h19   #16
Ravachol77
Avatar de Ravachol77
Ravachol77 is on a distinguished road
Envoyé par yoann benoit Voir le message
Sur la es ç déjà du can donc ce n est pas le même problème que moi .si en plus tu n'as que 2 pilotes sur 4 tu dois avoir l antivirus ou le pare feu de ton ordinateur qui doit bloquer les pilotes.
Je vais voir du coté de l'antivirus, par contre ces pilotes s’installent tout seuls ou il faut les chercher sur le net : car dans mon garage, le micro est hors de portée de la wi-fi et de ce fait je ne reçois pas internet ?
Ravachol77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 13h23   #17
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
dans le gestionnaire de périphérique , tu dois avoir ça:
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Ravachol77 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 14h50   #18
Ravachol77
Envoyé par Heineken Voir le message
J'en ai aucun !!!!!!!!
Vieux 26/04/2015, 17h06   #19
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Il te faut les installer l'ami et tout rentrera dans l'ordre
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 17h15   #20
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par Ravachol77 Voir le message
ok ..... donc comme on le dit faut installer les drivers...
Par contre , ton windows , c'est un 32 ou un 64bit????
Si tu as un 64bit , ne cherche même pas a les installer . ça ne fonctionnera pas , il faut être sous 32bit....
Vieux 26/04/2015, 17h18   #21
Ravachol77
32 j'avais windows 8 j'ai tout formaté et remis en windows 7 32 bits.
Les drivers s'installent a l'install ou ensuite ?
Vieux 26/04/2015, 17h35   #22
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
tu as un dvd pour l'instal ou c'est un iso ???
Vieux 26/04/2015, 17h37   #23
Ravachol77
Envoyé par nowen Voir le message
Un ISO je viens de finir le téléchargement de la version 146 en iso la 142 que j'ai actuellement aussi : iso
Vieux 26/04/2015, 17h45   #24
nowen
Avatar de nowen
branche ta sonde sur ton ordi et sur le véhicule et vas dans le gestionnaire de périphérique,
fais nous un imprim écran (ou photo) de ce qu'il y a pour ta sonde.
Vieux 26/04/2015, 18h09   #25
Ravachol77
Ci-joint les seuls fichiers qui se rajoutent lorsque je branche l'ensemble (je sais c'est petit mais en cliquant dessus c'est plus grand). Désolé pas pu faire mieux.
Type de fichier : png Capture1.PNG (5,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 26/04/2015, 18h15   #26
nowen
Avatar de nowen
si elle n'est pas reconnu tu dois avoir des points d'interrogations sur le périphérique si c'est le cas clic droit dessus puis "mettre à jour le pilote" puis "rechercher pilote sur mon ordinateur" puis "parcourir" et là tu choisi: C\windows\system32 et tu coche le petit carré en dessous si c'est pas déjà fait (inclure les sous dossiers)
Vieux 26/04/2015, 18h16   #27
nowen
Avatar de nowen
bon ben elle est reconnue, donc c'est pas ça.
tu dois avoir un problème sur ta sonde, surement le fameux quartz.
Vieux 26/04/2015, 18h19   #28
Ravachol77
Non elle doit être reconnue puisqu'il n'y a pas de points d'interrogation et que sur une des deux voitures, la plus ancienne ça fonctionne. Peut-être que le logiciel s'est mal installé et que tout rentrera dans l'ordre lorsque j'installerais la nouvelle version. Je le ferai demain. Je vous tiendrais au courant mes soucis, une fois résolus, servirons peut-être a quelqu'un d'autre.
Vieux 26/04/2015, 18h22   #29
Ravachol77
Par contre si le fameux quartz doit être changé, vu que j'ai acheté la sonde au mois d'octobre dernier et que je ne m'en occupe que maintenant ...... Même si elle est garantie, je ne sais si ça marchera.
Vieux 26/04/2015, 18h24   #30
nowen
Avatar de nowen
le mieux dans ce cas est contacter ton vendeur et surtout de ne pas l'ouvrir avant.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
demande d'info pour clip renault et son utilisation tonio44 Renault, Dacia, Nissan 2 30/12/2014 15h51
utilisation du can clip renault asgard Renault, Dacia, Nissan 8 28/03/2014 12h10
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
