Vieux 19/04/2015, 18h41   #16
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
de quel coté vient le claquement exactement milieu ou au dessus d une des culasse?
la dessus la détérioration des poussoir et arbres a cames entraîne une forte perte de puissance..
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 18h54   #17
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Pour éliminer tout doute sur ton circuit de gasoil ,mets un bidon de go propre en entre pompe et tu voix ce que ça dit!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 19h05   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as une pompe vp 44 si tu change ton filtre si tu peu remplis le avant de gasoil propre
s est merdique a reamorcer et si sa demarre essai on produit pour injection
un thanks sa peu aider
Vieux 19/04/2015, 19h18   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
est ce que ton bruit ressemble a ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=FcSj1aZcL7E
Vieux 20/04/2015, 16h21   #20
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Pour la vidéo ce n'est pas du tout le même bruit, la vidéo ca doit être un soucis mécanique.
Avec un filtre neuf le problème est toujours la.
Apres vérification la pompe immergé toutne quand le moteur est en route.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 16h28   #21
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, essaie de nous faire une vidéo avec ce fameux bruit, ça nous aidera peu t être !
Tes fils sur la pompe sont ok ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 19h27   #22
babar
Avatar de babar
Salut, les fils sont ok, pas dénudés.
J'ai fait une petit vidéo, à savoir qu'à la fin quand je monte à 3000 tour, j’accélère à fond ..
https://www.youtube.com/watch?v=3CETaVPzSDo
Vieux 20/04/2015, 19h42   #23
thierry du58
debut de grippage injecteur et comme c est un v6 le bruit est plus estompe
mais un nettoyant injection en schuntant le reservoir et dis nous
Vieux 20/04/2015, 21h22   #24
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,injecteur gripper ,jamais vu mais comme je l ai dit plus haut,vu l annee 4 arbre a cames,merci.
Vieux 21/04/2015, 15h12   #25
babar
Avatar de babar
Des petites nouvelles.
Donc quand jedemarre, le voyant s'allume au bou de 5 seconde et la voiture esten mode dégradé.
Si j'a'accelere avant ses 5 secondes, le moteur fonctionne tout à fait normalement, monte jusqu'à la zone rouge sans bruit particulier, et 10 à 15 seconde plsu tard, le voyant s'allume. et mode dégradé, paspossible dedépasser 3000 tours avec ce claquement mais pour moi ce n'est pas un probleme d'arbre à came.
Vieux 21/04/2015, 15h41   #26
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je n'arrive pas à lire ta vidéo même en me connectant !
As tu regardé au niveau de tes tuyaux de dépression si tu n'as pas de fuite ?
Vieux 21/04/2015, 17h16   #27
DrDG
Avatar de DrDG
Tu a regardé du coté de ton injecteur pilote ?
Vieux 21/04/2015, 18h54   #28
babar
Avatar de babar
Pas di tout, comment faire ?
C'est le fil qui sort d'un des couvre culasse ?
Vieux 21/04/2015, 19h07   #29
DrDG
Avatar de DrDG
un des injecteurs a un fil et c'est celui là, d'ailleurs on peux vérifier ça résistance a l'ohmmètre.
Vieux 21/04/2015, 21h13   #30
babar
Avatar de babar
Slt. Je l'ai fait aujourd'hui et lecture avec un delphi cette fois ci.
Défaut 00550. Régulation de l'ouverture des injecteurs.
Différence de régulation / intermittent.
Dernière modification par babar ; 22/04/2015 à 13h07.
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
