Vieux 17/04/2015, 00h14   #16
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
à votre avis, est-ce que ne serait pas ce capteur le capteur qui détecte le toit ouvert?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 00h20   #17
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par eastride Voir le message
Jphp ta déja indiquer les capteurs a controler sur les deux images en page 1
Vieux 17/04/2015, 00h25   #18
eastride
Avatar de eastride
je veux bien, mais les schémas sont pour 207cc
l'image 1 est ressemblante, mais la 2 n'a rien à voir
d'ailleurs, vous pensez qu'il est situé ou le n°17 de l'image 1?
Vieux 17/04/2015, 00h34   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Voila a quoi ressemble un capteur
enlève les garniture de coffre et suis les fils.
Type de fichier : jpg capteur 307.jpg (79,3 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par DrDG ; 17/04/2015 à 00h38.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jphp (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 00h47   #20
eastride
Avatar de eastride
je sais à quoi ça ressemble, j'en ai contrôlé plein
et tous ceux que j'ai contrôlé sont ok (et il y en a plus que sur les schémas de jphp)
au final, sois il y en a que je n'ai pas vu, sois c'est un problème de faisceau
un capteur peut être ok, mais si le faisceau est coupé le test ne sert à rien
d'ou ma question sur l'emplacement de ce capteur de toit ouvert
voici l'intitulé du capteur lors de la mesure paramètre
Vieux 17/04/2015, 13h11   #21
eastride
Avatar de eastride
alors je m'auto-réponds
le capteur n°17 correspond au contacteur de toit fermé
les 2 contacteurs dans les serrures de toit sont les contacteurs de toit verrouillé, gauche et droit
allez, on continue les investigations
au moins maintenant il y aura bien plus d'infos pour celui qui aura un soucis sur le toit ouvrant
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
adiago (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 19h51   #22
eastride
Avatar de eastride
merci jphp
je pense dur comme fer que mon soucis ne vient pas des capteurs, je les ai tous testés cet aprèm et ils sont tous nickel (j'en ai profité d'ailleurs pour repérer le but de chaque capteurs)
concernant le faisceau des capteurs, j'en ai fais un tout beau tout propre aussi et j'ai toujours le soucis
je suis sur que c'est l'alimentation qui pose soucis, mais après installation de sedre je n'arrive pas à avoir les images des schémas électriques
peut-être est-ce dû au fait que je tourne sous w8.1, car j'ai installé svg et reader et toujours le même problème
Vieux 17/04/2015, 20h30   #23
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► En détail
► http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...91071109,d.bGQ
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
eastride (17/04/2015), obdauto2 (19/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 20h32   #24
eastride
Avatar de eastride
je l'avais déjà repéré, mais il n'y a rien qui pourrait me servir dessus
celui-là m'a permis d'avancer, mais je n'ai pas le schéma de l'alim
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...91071109,d.ZWU
Vieux 20/04/2015, 00h19   #25
eastride
Avatar de eastride
bonsoir à tous
alors j'ai installé sedre sous xp et ça fonctionne
après contrôle des schémas, il s'avère que le fil 6884 relié au calculo voie 19 part en épissure et alimente chacun des capteurs en défaut
puis-je en conclure à votre avis que c'est de là que vient le soucis?
Vieux 20/04/2015, 00h27   #26
rialy23
Avatar de rialy23
rialy23 is on a distinguished road
J'ai une 307 c si ça peut aider ;)
rialy23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rialy23 For This Useful Post:
eastride (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 14h49   #27
eastride
Avatar de eastride
merci pour ta proposition, mais je ne vais pas te demander de dépouiller ta caisse ;)
Vieux 20/04/2015, 14h53   #28
eastride
Avatar de eastride
suite, et je l'espère fin de la recherche de panne
le soucis semble bel et bien autre que les capteurs, ça à l'air de venir d'un faux contact dans la lumière du plafonnier arrière, ce qui mettrait en court-circuit les capteurs
ça à l'air délirant dit comme ça, mais les tests du jour semblent confirmer la thèse
Vieux 20/04/2015, 22h34   #29
eastride
Avatar de eastride
après contrôle du faisceau, le problème venait bel et bien du plafonnier arrière
très traitre comme problème, car le + allait toucher la carrosserie au moment ou le toit se met dans le coffre (faisceau qui se plie à 180°), donc indétectable
voilà, en espérant que ça servira à quelqu'un un de ces quatre
The Following 2 Users Say Thank You to eastride For This Useful Post:
DrDG (20/04/2015), jphp (23/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 23h34   #30
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Par défaut 307 cc
regarde voir cette doc ça devrait aidai
Documentation 307-cc-peugeot-hydraulique.part1.rar
Documentation 307-cc-peugeot-hydraulique.part2.rar
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
adiago (15/02/2025)
bmw x5 e70 - toit ouvrant nas33 Mécanique générale 2 14/12/2014 10h51
toit ouvrant jeep grand cherokee foulques Autres marques 0 28/05/2013 09h19
Probleme toit ouvrant et centralisation 206CC Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/05/2013 11h09
reinitialisé toit ouvrant megene 2 krimousetif Renault, Dacia, Nissan 3 26/04/2013 09h07
Fuite toit ouvrant jean-michel Automobile en général 14 10/05/2012 05h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
