Vieux 14/04/2015, 21h47   #16
garageducentre
Avatar de garageducentre
bonsoir je vient au nouvel donc j'ai fait un cable comme notre amis Sebas974 sur le conseil du chef diagnostis29 mais j'ai bien selectionner MC68H et quan je fait read rien dne se passe pourquoi mon upa sera pas fonctionnel
Vieux 14/04/2015, 21h51   #17
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Mais une photo pour voir! ^^
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
garageducentre (15/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 21h55   #18
garageducentre
Par défaut up
defois je joue le blond au yeux bleu
Type de fichier : jpg upa.jpg (95,6 Ko, 70 affichages)
Vieux 14/04/2015, 22h15   #19
Sebas974
Avatar de Sebas974
Ok et il te dis pas de message d'erreur?
Vieux 14/04/2015, 22h18   #20
garageducentre
Non même pas et la les une qui s.alume. quand je branche ups normal mais l.autre pas du tout je sais plus quoi faire
Vieux 14/04/2015, 22h26   #21
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
la seul explication pour ton problème t'as version elle est pas cracké,regarde au message,y'as rien c'est a dire ton upa il est pas détecté par l'ordi,pour confirmer regarde sur le gestionnaire des périphérique
ce qui me fait dire ça c'est que t'as pas un message d'erreur sinon je dirais autre chose
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 22h29   #22
garageducentre
Je les acheter à amine donc je voie pas pourkoi il serait craqué
Vieux 14/04/2015, 22h34   #23
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
ton pc détecte l'upa ou pas? parce que l'achat change pas grand chose là
hors sujet:il est pas trop cher l'upa original et c'est très utile ,je me demande souvent pourquoi les gens achète la version chinoise
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
garageducentre (15/04/2015), Sebas974 (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 22h35   #24
Sebas974
Avatar de Sebas974
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Comme il dis notre ami bouzi tu upa dois pas être reconnu! As-tu vérifier ça?
The Following 2 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 22h37   #25
Sebas974
Avatar de Sebas974
Moi j'ai l'officielle et ça marche niquel en plus tu as un support technique au cas ou si il y a un problème de connection!
Vieux 14/04/2015, 22h42   #26
Sebas974
Avatar de Sebas974
Essaye ce schéma là! Mais avant regarde si ton upa est reconnu sur ton pc dans le gestionnaire de périphérique! il y a juste le +5V qui change de place!
Type de fichier : jpg Capture upa.jpg (70,2 Ko, 99 affichages)
Vieux 14/04/2015, 22h47   #27
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Sebas974 Voir le message
moi aussi je l'ai
oui et un liens pour les mise a jour et l'activation
même qu'il seras volé personne peux l'utiliser
Vieux 14/04/2015, 22h48   #28
Sebas974
Avatar de Sebas974
ça dois être reconnu comme ça!
Type de fichier : jpg Capture upa2.JPG (67,6 Ko, 52 affichages)
Vieux 14/04/2015, 22h54   #29
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par garageducentre Voir le message
dans la fenêtre message (en bas) tu devrait normalement voir ton UPA ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 22h58   #30
garageducentre
je crois savoir pourquoi sa machait pas j'ai pris sans le vouloir le mauvais driver j'ai pris sur sur autre programmateur qx4X donc j'installe et vous redit merci
Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 10 02/09/2016 22h00
pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 5 30/12/2014 09h57
cherche info branchement 9s12 avec xprog-m v5.0 MasterT programmation & synchronisation de clé 1 21/05/2014 17h38
Demande aide pour bsi valeo 207 Powertaz PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/02/2014 20h56
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
