Vieux 10/05/2015, 23h35   #16
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
le post date de quelques jours, mais je me permet d'intervenir car je vois bcp de personnes sur les fofo dire que le nec programmer est naze ,
j'ai utilisé ce progammer sur dash 307 (plusieurs fois), clio, et d'autres
il fonctionne tres bien, par contre le schema fourni n'est pas le bon ! j'ai du me creuser un peu la tete pour y arriver,
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bader26 For This Useful Post:
bmw78 (11/05/2015), karera 1 (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 00h01   #17
karera 1
Avatar de karera 1
peu tu partager stp ces infos moi j'ai flinguer une bsi avec nec prog !
Vieux 14/05/2015, 00h17   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Slt karera pour le pin simple tu fait comme sur nyo sauf que tu lève. Le pin 11 et tu soude dessus ton 11e connecteur nec . Moi j'ai fait plein de chose pour rien tu suis nyo j'ai même acheter le nec prog original pour rien du coup j'en ai 2 maintenant :) si ta besoin d'une photo dit le.moi
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
karera 1 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 01h59   #19
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut nec programmer
Envoyé par rojhat Voir le message
Salut Rojhat,
Sur le pin 11 du upd780973 il y'a déjà le connecteur 14.
Tu veut dire plutôt, levé le pin 35 et soudé le connecteur 11 dessus ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2015, 12h34   #20
karera 1
Avatar de karera 1
je lai exactement comme sur les images fournie avec nec prog normalement quand on essaye de lire le proc nec si un des files et mal souder ou mal placer il ecris un message d'erreur moi j'ai recontroler plusieur fois mais j'amais peu reussir a lire mais j'ai juste essayer sur une bsi xsara picasso 14 fils a souder une patte a relerver sur proc nec et un comme un micro fusible a dessouder et a enlever je suivi a la lettre mais je reessayerai sur autre chose !
Vieux 14/05/2015, 12h46   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Après les nec prog chinois c'est bâtard . C'est la roulette russe . Si tu galere laisse moi un mp je t'enverrai les photo des connection.
upa usb programmer bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 7 13/12/2014 21h03
GQ X4 programmer NAZA_AUTO Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2013 18h49
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
