Vieux 09/04/2015, 12h49   #16
medi2as3
Avatar de medi2as3
medi2as3 will become famous soon enough
voila
on dirai quelle tourne sur trois pattes et des cliquetis comme si il y a de l'avence ou démarrage avec du star pilote diagbox me dit aucun défaut
medi2as3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 13h47   #17
medi2as3
Avatar de medi2as3
pour info il y avais du gazole de couleur rouge !!!!! c une voiture que nous venons d’acheté avec un choc avent peu pas me retourne contre le vendeur puisque c une assurance
Vieux 09/04/2015, 19h13   #18
medi2as3
Avatar de medi2as3
après paramétrage du cmm il y vais toujours le même problème -
alors direction autoroute a 130 sur 15/20 km et miracle plus de cliquetis moteur stable
pour vu que sa dur
merci de votre aide
Vieux 10/04/2015, 18h58   #19
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
Bonjour tous le monde enfaite je vous explique ce qui c passer ... cette voiture avez un probleme de ventilateur refroidissement . Donc regeneration fap impossible en roulant a 100 110 sure 25 km les condition de regeneration etai etablie donc la contre pression du fap boucher nous fesai ce probleme . Je vous remercie de votre aide
farmane69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 15h14   #20
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tous le monde
il savere que j ai le même Default qui remonte suite au changement d un injecteur
je viens d essayer la méthode de j-sky mais de mon cote ca me marque programmation impossible quand je veut changer les codes injecteur
sur un peugeot e hdi
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 19h32   #21
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , poste ton dump eeprom si tu as .
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Et envoie tes codes injecteurs aussi
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 23h02   #22
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Poste un screen de tes codes injecteurs lu au diagbox en mesure paramétre.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2024, 15h55   #23
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Par défaut Merci J-Sky
Envoyé par j-sky Voir le message
ta panne vient du fait que tu as un code injecteur mal télécodé
Sur ce type d'injection, on peut télécoder un faux code et le calculateur l'accepte mais te remonte un défaut P062B
Pour trouver quel code est faux, prend le code de l'injecteur 1 et met le sur les 4 injecteurs
Si le défaut disparaît, c'est que le code de l'injecteur 1 est bon
Si le défaut apparait 4 fois, c'est que le code est faux
Fait ainsi de suite pour les 4 cylindres et tu devrais trouver ton erreur
Dans le doute, demande à un de tes amis/collègue de noter les codes qu'il voit sur les injecteurs et compare avec ce que toi, tu as lu
Oh purée merci beaucoup je crois que j'ai le même problème je commençais à perdre le peu de cheveux qui me reste 🤣
Merci pour l'info, j'ai l'impression de lire un livre quand je te lis
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage nimbus Airbag 5 09/03/2015 21h01
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
