Vieux 08/04/2015, 12h55   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour la batterie de secoure tu la retrouve via vcds ou tu la au voltmètre a certain endroit
un thanks sa peu aider
Vieux 08/04/2015, 18h04   #17
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,on a regarder partout ,on ne sait pas ou est le fantome 2eme batterie.je suis encore sur le probleme.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
thierry du58 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 20h17   #18
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai recu un retour .si c est un alternateur valeo ou hitachi ,marque a regarder sur le regulateur de tension ,livrer apres le 01.2015 sont defaillant.ils demande aussi la version logiciel,ilfaut quel soit superieur a 213.merci.
Vieux 08/04/2015, 20h17   #19
thierry du58
la procedure pour la gestion batterie est la meme que A8 4e j ai trouve cela chez vag com
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
magaratz (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 20h27   #20
thierry du58
ok je vais verifier vendredi pour l alternateur
pour le soft j ai des chances de trouver cela ou
mai sa merdais deja avant.
Vieux 08/04/2015, 20h27   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,non sur Q5 c est le gateway qui gere la charge de batterie en pourcentage et c est pour ca que sur Q5 dans chaque boitier il y a un espece de condensateur qui si on veut sert de pile.c est complexe a expliquer.merci.quesque tu as comme diag?
Vieux 08/04/2015, 20h29   #22
thierry du58
vcds 11.11
delphi et wow
Vieux 08/04/2015, 20h34   #23
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.a l usine ,ils sont au courant du probleme et chaque fois survenu apres etre passer cher un petit concessionnaire.merci
Vieux 08/04/2015, 20h37   #24
thierry du58
ben peu etre mais le concess vend tout la gamme vag donc si il ne save pas sa devien grave au niveau des retours defaut vehicule
Vieux 09/04/2015, 13h01   #25
thierry du58
MAGARATZ toi qui a l air d avoir un acces direct vers Mr et Mme Audi la panne que je t ai annonce viens bien de la gestion batterie
Vieux 09/04/2015, 18h14   #26
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,possible que ca vienne de la gestion de batterie.hier je me suis tromper,c est pas le gateway qui gere la charge,c est le reseau de bord.sinon il faudrait que tu rentre dans le reseau de bord et lire le bloc valeur de mesure du pourcentage de charge batterie.doit etre entre 90 et 100 % au moin.merci.
thierry du58 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 18h20   #27
thierry du58
et par rapport a ce cas que l usine preconise sur ce Q5 ou autre Audi
magaratz (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 18h25   #28
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,en cour,ca peut prendre des mois ,un ans.moi j ai juste acces aux nombre de reclamation regrouper et de la ils donnent des solutions mais pas officiel.merci.
Vieux 09/04/2015, 18h32   #29
thierry du58
ok
je recupere le Q5 demain soir et je vais me connecter des que je l aurais pour voir la charge et les valeurs de la gestion batt
Vieux 10/04/2015, 20h01   #30
thierry du58
j ai recupere le q5
pas de code mais il y a un fap
je vais aller rouler pour essayer
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
