Vieux 01/04/2015, 21h20   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
@ said31 merci pour ton fichier c'est cool ça m'enlève une épine déjà
@jphp au niveau des FF je ne peux pas t'aider je n'est pas encore assez d'expérience dans le binaire.
@diagnosis29 je n'est pas encore essayer le télécodage des injecteurs
pensez vous que ce soit a cause du dump que je ne peux pas télécoder ?
Vieux 01/04/2015, 21h25   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Non , je pense pas , le seul risque c'est que ton defap ne soit pas bien fait avec ecusafe, probable a 99,999 % , fait comme sylvain ta dit debranche la batterie ce soir et réessaye le codage demain.
___________________________
www.123diagauto.com
DrDG (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 21h56   #18
DrDG
Avatar de DrDG
donc mon fichier defap serais bon a 99,9 % , j'essaye le retélécodage demain :)
par contre il y a t'il un moyen de connaitre la configuration d'origine quelque part ?
car j'ai "type de boite" => Boite longue/boite courte
"gestion du refroidissement moteur " => bi-vitesse/hacheur/mono-vitesse
"classe alternateur" => classe 08/15
"configuration carrosserie" => pompe 2eme génération/pompe 1er génération
pour le reste c'est bon
Vieux 01/04/2015, 21h59   #19
diagnosis29
j'ai pas dis ça , relis bien
www.123diagauto.com
Vieux 01/04/2015, 22h02   #20
DrDG
Avatar de DrDG
je comprend ce que tu a voulu dire.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
diagnosis29 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 22h25   #21
DrDG
Avatar de DrDG
demain je réinjecte l'ori on verra bien.
Vieux 01/04/2015, 22h32   #22
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
La défap c'est pas bon! dtc effacés et switch meme pas tourné!!!
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/04/2015), DrDG (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 22h41   #23
diagnosis29
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Exact , vu que même les défauts telecodage et classification injecteurs n'apparaissent pas au diag !!!!!
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DrDG (02/04/2015), sylvain02120 (01/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 07h45   #24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut si c'est pour un client , et que tu veus faire quelque chose de serieux . Demande a un pro du forum . Il y a pas mal de monde compétant ici y compris ceux qui on deja répondu a ton post . Mais il faudra surement payer et c'est bien normal . Moi pour les edc16 c34 , comme pour les sid 803 je fais faire le fichier et le checksum ( meme si je sais que la mamip de base est tres simple ) . Ca coute pas cher et le taf est garantie . Et si tu veux faire par toi meme , le mieux est de sortir un full au bdm avant comme ca tu peus toujours revenir en AR . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
diagnosis29 (02/04/2015), DrDG (02/04/2015), S-keys (02/04/2015), sylvain02120 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 10h33   #25
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut fichier origine et mod ok
tes deux fichiers sont bon car par l obd le fichier n'est pas lu complètement
a tu essayé de remettre le fichier d'origine
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
DrDG (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 10h51   #26
sylvain02120
La defap n'est pas ok!
Vieux 02/04/2015, 16h54   #27
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai remis l'ori aujourd'hui et maintenant j'ai des défauts moteur mais pour le télécodage c'est échec a chaque fois même pour les injecteurs
voici les défauts
- défaut permanent circuit petite vitesse groupe motoventilateur circuit ouvert
- defaut permanent télécodage incorrect ou non effectué
- défaut permanent télécodage erroné ou non effectué des injecteurs
@ecomouv je suis complétement d'accord avec toi,c'est le faite de ne jamais avoir eu de problème avec le défap avant qui m'évitais de demander de l'aide payer n'est pas un problème j'ai fait un don hier directement au site car je suis reconnaissant de l'aide apporté par vous tous , je débute dans la reprog c'est ma première grosse panne en plus je ne gagne rien c'est mon boss qui ma demandé si je pouvais le faire.
j'ai ramener le calculateur chez moi pour voir avec vous quel pourrais être les solutions.
Dernière modification par DrDG ; 02/04/2015 à 16h57.
Vieux 02/04/2015, 18h43   #28
diagnosis29
Tu as laissé la batterie débranchée quelques heures ?
www.123diagauto.com
DrDG (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 18h48   #29
DrDG
Avatar de DrDG
hier je n'est pas pu débrancher la batterie je l'est fait ce matin, 2h environ , maintenant je vais la laisser toute la nuit débrancher.
Vieux 02/04/2015, 20h15   #30
sylvain02120
Oui tu télécode les injecteurs en premier sans te tromper entre les 0 (zero) et les o (lettre o) ensuite les télécodages manuels pareil si tu te trompe ça ne passe pas.
Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 Booster Chiptuning 16 13/02/2015 01h27
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
