Vieux 01/04/2015, 21h40   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
effectivement je pensais plus à une clé avec transpondeur, mais tu dis que les clés à télécommande genre C4 sont reprogrammables ???? tu m'intéresses là !!! donne des infos ...
Vieux 01/04/2015, 22h06   #17
momoh-93
Avatar de momoh-93
alors j'ai un soucis par contre, lorsque je lit la 95128 j'ai 0ko ...
J'utilise le QG-4x en sélectionnant le device M95128 ...
Vieux 01/04/2015, 22h42   #18
momoh-93
Avatar de momoh-93
je suis un boulet :)
Voici le dump, est ce que je pourrais avoir le pin et le vin svp
Type de fichier : zip C4.zip (372 octets, 16 affichages)
Vieux 01/04/2015, 23h05   #19
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
Tes dump sont vierge que des FFFFFFFFFFFFFFF
re fait tes dumps.
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 23h23   #20
momoh-93
Avatar de momoh-93
cette fois ci dans device j'ai mis 95P08 mais j'obtiens une taille de 1ko seulement
Type de fichier : zip 95128.zip (383 octets, 12 affichages)
Vieux 02/04/2015, 00h11   #21
momoh-93
Avatar de momoh-93
en lisant dans tout les sens la 95128 même avec digiprog j'obtien des FFFFF
Donc l'eprom est fichu c'est cela ?
Vieux 02/04/2015, 00h28   #22
saibox78
Avatar de saibox78
Toujours pas bon déssoude l'eeprom le fait pas directement sur la CI avec la pince. Si tu peux souder les fils direct sur l'eeprom c encore mieux. Quand ta FFFFFFFFFFFFFFFFFF c'est que ta pince est a l'envers.
Vieux 02/04/2015, 00h32   #23
saibox78
Avatar de saibox78
Pas sur que ton eeprom soit hs tu devrais lire un peu plus de données ou pas du tout. A mon avis en insistant ou avec XPROG ca devrait passer pour la lecture en revanche il vaudra mieux la remplacer si tu dois la remettre sur le vehicule.
The Following User Says Thank You to saibox78 For This Useful Post:
momoh-93 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 00h34   #24
momoh-93
Avatar de momoh-93
l'eprom est dessoudé et j'ai essayé avec tout les adaptateurs possible .
Même avec digiprog eprom dessoudé posé sur le module et la bonne selection S95128 j'obtient FFFF .
Le bsi serait naze ?
Vieux 02/04/2015, 02h45   #25
saibox78
Avatar de saibox78
dans ce cas utilise un dump original et reprogramme mai il te faudra tout de même le code pin. Tu devrait l'avoir en faisant un dump de l'ECU.
Mathieu35500 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 20h10   #26
momoh-93
Avatar de momoh-93
donc je remet la 95128 dans le bsi en espérant que celle ci ne soit pas hs et fait un immo sur le calculateur en bdm c'est bien sa ?
Vieux 02/04/2015, 21h00   #27
saibox78
Avatar de saibox78
remet en une neuve c'est mieux puis ecrit dessus un dump vierge pour ton modèle de BSI et une immo off sur l'ecu.
A ta place ce que je ferais.
Tout d'abord va avec ta carte grise et une pièce d'identité en concession il te filerons le code gratos. Fais en plusieurs des fois y en a qui veulent pas le donner.
ensuite bsi avec nouvelle eeprom et dump vierge et reprogrammer le tout en quelques minutes.
Mais pour résoudre ton souci vite fait et pas cher il te faudra le pin car c'est plus compliquer de l'extraire des unités et ca prend du time.
Pour la cle je garanti que c'est pas un souci de prendre une occasion si c le même circuit imprimer ca passera sans souci. un apprentissage et roule ma poule.
Ta bien une cle carré trois boutton. Ta une photo?
Vieux 02/04/2015, 21h12   #28
momoh-93
Avatar de momoh-93
Il ne me donnerons pas le code puisque le bsi + calculateur ne sont pas d'origine .
Pour rappel le calculateur avait été volé et j'ai simplement acheter un calculateur+bsi .
Donc je ne connais même pas le VIN du bsi d'occaz...
Je suis entrain de me perdre dans tout sa je sais plus quoi faire
Vieux 02/04/2015, 21h33   #29
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
dommage, la dessus c'est du CAN donc tu peux extraire le code immo par OBD avec AVDI ou autre et meme programmer la clé.
Attention ton transporteur doit être ID46 sur du PCF7936.
Vieux 02/04/2015, 21h45   #30
r1lef
Avatar de r1lef
on peut virginiser un PCF7936 ?
Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA ZAZAKHO Transponder, code pin 6 13/03/2015 01h27
Récupèrer fichier effacer de la corbeille tony60 Informatique 4 09/11/2014 16h13
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
pour récupérer le code d'un autoradio Renault surkouf Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2013 17h16
Comfy File Recovery 3.3 récupérer vos fichiers supprimés lombardo Informatique 0 11/05/2013 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
