Vieux 16/03/2015, 17h37   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Filtre neuf
Test et tarage injecteurs
Vieux 16/03/2015, 17h58   #17
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Fait peter ton immo on sais jamais j'ai eu ce soucis aprés reprog sur un S4 , ta de la communication avec ton boitier confort ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
angeflasheur (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 18h07   #18
angeflasheur
Mon voyant immo s'allume puis s'eteint normalement pourtant , l'immo empeche pas les injos de pulveriser non ?
Comment fonctionne l'immo la dessus et comment le faire peter ?
Vieux 16/03/2015, 18h10   #19
Masterpwnd
Ca me faisait la meme chose le voyant immo s'eteignais , mais bon jme suis dit pour 5 min autant tester et depuis plus de probleme .. C'est quoi comme ecu ? Je ne sais pas trop ce que l'immo empeche de faire mais il peut bloquer les injo , t'entend la pompe tourner quand tu met le contact ?
Vieux 16/03/2015, 19h32   #20
angeflasheur
C est du bosch mais je sais rien d autre je suis rentrer je ss plus à l atelier
Je n entend rien au contact je n ai pas de pompe immergés juste la jauge
Vieux 16/03/2015, 20h25   #21
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
verifie ton relais 109 tu l ouvre et regarde les soudure a la loupe , souvent les soudure pété , ou remplace le
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 20h32   #22
salut, pompe VP35, les injecteurs c 190 et c bon,
au nettoyant frein t'a essayé ?? voir ce que ca dit
Vieux 16/03/2015, 20h49   #23
angeflasheur
Re l'ai 109 capuchon enlever il colle bien .
@jp la voiture tourne nickel tant que je la tient au star pilot des que j arrêté de pulvériser elle s arrêté net .
jp que pense tu ?
ma pompe manque de pression ?
Vieux 16/03/2015, 20h56   #24
thierry du58
Avatar de thierry du58
beaucoup de kilometre ton auto
ta couroie pas trop tendu l axe de pompe est sur roulement mai si un peu usure tu peu avoir une prise air a l arbre
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 21h08   #25
angeflasheur
La pompe n à pas l air d avoir de jeu mais pourquoi pas
je la change et je verrais bien
la pompe ça me paraît bizarre comme panne surtout une vp35 qui est fiable .
Vieux 16/03/2015, 21h13   #26
thierry du58
change pas la pompe
detend juste la courroie pour essayer
apres tu change le joint si cela demarre
Vieux 16/03/2015, 21h17   #27
il est comment ton filtre a gasoil pas de pompette, ni de poire, tu as un clapet pour les retour dessus ? tu as une pompe de gavage surement
pour la courroie c un tendeur automatique avec repaire donc pas trop possible de se tromper
VP37 la pompe pardon pas 35
Dernière modification par jphp ; 16/03/2015 à 21h19.
Vieux 16/03/2015, 21h25   #28
il y as une elcv de coupure de carburant sur la pompe, contrôle qu'elle soit alimentée
Vieux 16/03/2015, 21h25   #29
chris62bsm
Avatar de chris62bsm
chris62bsm is an unknown quantity at this point
Avez vous essayer de nettoyer les injecteurs ?
Car si le véhicule tourne avec le start pilote c'est bien, mais a long terme le moteur ne va pas le supporter...
chris62bsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 21h27   #30
thierry du58
re
sinon change ta coupure de pompe si tu peu pas enlever le piston pour essayer
skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 14/12/2013 19h09
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
