#16 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir,le problème est mécanique (doigt de culbuteur ou soupapes)qui fait ce bruit moteur.
#17 |
Je viens d'écouter ton fichier audio, j'ai un doute sur le calage de ta distribution et surtout sur la pompe à carburant(injection). Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non. Groupe moteur/réglage de base/code 00/ et tu regarde la 2éme bloc et tu regarde a combien il est.. Si avec une température moteur 90° et que tu es entre 45 et 60 comme valeurs ton avance de pompe et bonne. Je voie aussi que ton Débimètre d´air massique (G70) est en défauts permanent donc regarde si il est pas HS ou si le faisceaux na pas de coupure. Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non |
#18 |
J'ai trouvé fusible 34 hors service je l'ai changer mais maintenant j'ai gros probleme fume blanche et flaque d'huile qui sort de pot d'échappement quand j'accélère maintenant je comprend plus rien
Merci de m'aider |
#19 |
Fumé blanche et de l'huile qui sort de l'échappement, se sont des symptômes de turbo cassé ou qu'il commence ou si il a été remplacé des restes d'huile dans le catalyseur et les reste de la ligne d’échappement. Contrôle si les roues du turbo côté admission et échappement non pas de jeux,bloquer, ou même cassé. @++ |
#20 |
Est ce que vous auriez un tuto pour démontage turbo golf 4 tdi 110 moteur ahf
Merci |
#21 |
Slt regarde sur notre amie Google au pire tu tape démontage turbo Audi a3 8l 110 cest la meme motorisation y a plein de tuto la dessus
#22 |
Effectivement le turbo est hors service jeu trop important
#23 |
Oublie pas l'echangeur il doit etre plein a mon avis ..
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#24 |
Lave l échangeur au vinaigre ou autre et rince le propre avec le capteur de suralimentation
#25 |
Bravo a Brahim diag, en effet, quand il y'a plein de défauts, il faut incriminé un probleme de faiceau ou fusible, car on ne peut pas avoir 10 capteurs qui tombent en panne en même temps, Maintenant, c'est une voiture que tu as acheté, ou la voiture d'un client? |
| Golf SDI probleme de demarrage | samaroc | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 13/02/2015 21h13 |
| Problème clim golf 6 gtd | iwen31000 | Systeme de climatisation | 7 | 31/01/2014 20h57 |
| probleme golf 4 | thundermasta | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 17/06/2013 23h58 |
| probleme golf 5 | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 19/07/2012 01h11 |
| probleme codage ecu golf 4 | majidauto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 29/04/2011 21h08 |
