#16 |
salut, voici le fichier ;)
| The Following 4 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post: |
#17 |
Merci rapha.
ok je vais l'injecter. |
#18 |
Bonsoir les amis
Bon bien j'ai essayé l'immo off de RAPHA mais sans succès ! J'ai essayé de faire un immo off sur la 95P08C3 avec ces soft: Immotool by t-e 1.5 immokiller V1 IMMO Universal Emulator By Ecuvonix CarTool V3 Mais aucun de ces soft ne me donne le même résultat ! De plus avec le soft de Amine (immotool by t-e 1.5) j'ai fais l'immo off sur la 29F400 mais sans succès ne démarre pas! Donc j'en ai marre je vous poste les fichier Originaux de la 95P08C3 et de la 29F400 Merci à ceux qui pourraient m'aider. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#19 |
Salut pour info je viens de regarder sur le soft de amine et il fait les 95p08 ou 5p08C2 toi d apres ce que tu dit t as une C3 et ce que ca viendrai pas de la que ca marche pas ? car hier j ai encore fait un off sur picasso avec une 5p08C2 avec le soft d amine et ca a demarrer direct crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | durite2013 (24/03/2015) |
#20 |
moi c'est une 5P08C3 pardon j'ai écris 95 par erreur !!!
Il s'agit 5P08C3 |
#21 |
pas de message à l'odb
demarreur tourne ( tu tu tu tu tu........;mais démare pas !!!) Clim oui |
#22 |
OULALALA Tu as un schéma ?
#23 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
#25 |
salut a tous
ca me rappelle un soucis que j avais eu avec mon expert et merci a jphp pour son aide Le problème c est qu il me manque une alim au calculo, n ayant pas les schéma , j ai change le faisceau dessus j avais pas de communication avec pps, la pompe de gavage ne fonctionne pas , le relai double ne colle pas Au diag tu arrives a discuter avec le calculo |
#26 |
Salut les boys merci pour votre aide!
Bon j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises. La bonne c'est que j'ai dessoudé L’EPROM et j'ai remis le calculateur sans L’EPROM 5P08C3 et il a démarré avec du mal ! en même temps ça ne m’étonne pas avec tous les essai que j'ai fais. Le souci c'est qu'il est bridé il est en mode dégradé. Maintenant quand je remets L’EPROM il ne démarre pas ! Alors y'a t-il quelque chose a faire sur L’EPROM ou la 29F400 Je vous remercie tous infiniment. |
#27 |
j'ai tout posté au debut du poste !
la l'eprom est dans le bon sens. j'ai bien fais attention |
#28 |
as tu essayer avec l'eprom du calculo d'occasion ! une eprom hs çà arrive , deux c'est pas de bol . ;) |
#29 |
Salut Rapha meme l'eprom d'origine dans le bons sens bein ca démarre pas !
Sans eprom ca démarre mais bridé! Je comprend qu'es-ce qu'il y'a dans cette eeprom et qui me pourri la vie ! Dois-je tout verginiser ? G un MMPS et un Xprog M et d'autre lecteur d'eeprom et j'ai une canclip V143 voilà les amis |
#30 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
est ce que les numero de calculo sont exactement les meme ou pas? avec ton mpps tu lis la flash a l'obd direct lorsque tu recup le fichier tu le fait passer dans le soft a amine et tu rinjecte le nouveau fichier toujours par l'obd. tu essaye de démarrer si sa marche pas avec diagbox tu regarde tes mesure parametre moteur si tu a que des ???? c'est que ta 5P08 Bloc le tous. tu dessoude la 5P08 et tu ressaye de démarrer si sa démarre tu met en off ta (pà_ avec immokiller et tu rinjecte et ressoude la 5P08 Tu ressaye de démarrer et si sa marche toujours pas c'est que ta flash ne corespont pas au vehicule du coup faut retrouver ton ori et recommancer tous depuis le début. petite remarque tu ira pas loin avec un can clip sur une citroen étant donner que le can clip est l'outil diag renault! |
| immo of xsara picasso | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 24/08/2017 13h25 |
| immo off EDC15C2 une broche xsara picasso | raptor911 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/05/2014 23h10 |
| Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 14h12 |
| immo off edc15C2 XSARA PICASSO | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2012 02h00 |
| immo off xsara picasso | abderr16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/05/2011 21h15 |
