#16 |
N'oubli pas de cliquer sur les petits boutons tanks
De chaques post ;c'est comme ça que tu dit merci Au gens du forum qui t'aide |
#17 |
Essaye de faire une calibration de ton papillon
Regarde aussi si tu n a pas un régulateur de ralentit |
| The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post: | bikeroad (24/03/2015) |
#18 |
Je suis en train de faire la courroie de distribution car elle est a faire, j’espère que le problème viens de la, je vous tiendrai au courant si c’était ça ou pas, sinon j'essaierai la calibration du papillon (si je peut le faire avec autocom)
#19 |
Re , j'ai fait la courroie de distribution et toujours le même problème, le premier défaut a être revenu est le df110, j'ai nettoyer le capteur pmh, et contrôlé au multimètre il est a 235 ohm.
#20 | |
Ton K4M est un moteur essence , il n'y a pas de capteur AAC mais surement un decaleur AAC . Pour tes défaut et principalement ton DEF110 il te faut vérifier tes bobines en premier car c'est une panne courante et le défaut correspond a des ratés de combustion . Je te laisse en pièces jointes les infos sur tes défauts mais tu peux aussi trouver la doc complète sur ce lien << ici >> A+ |
#21 |
Bonsoir si y a pas de,synchro le calculo n autorise pas le,démarrage je,doute que sa soit un soucis de distribution
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bikeroad (05/04/2015) |
#22 |
ok je contrôlerai les bobines, mais ce qui est bizarre c'est qu'el ne tourne pas bien (la voiture tremble) au ralentit, quand j'accélère elle tourne bien.
#23 |
j'ai tester les bobines et il y en a 3 ou j'ai autour de 9,5 Kohm et une ou rien du tout, donc je pense que le problème vient de la, mais je trouve bizarre que si elle est morte quand j'accélère le moteur tourne bien.
| The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post: | dreamland (05/04/2015) |
#24 | |
C'est souvent le cas sur un moteur essence , tu ressens qu' il tourne bien plus le régime est élevé , moins d'inertie , moins de compression qu'un diesel , le calculateur a aussi un role sur l'équilibrage de ton moteur , il adapte la commande sur les cylindres afin d'avoir un moteur plus "rond" sans ou peu d'accoups Peut être d'autres membres pourrons t'en dire plus . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | bikeroad (05/04/2015) |
#25 |
ok je comprend mieux, et plus logique, j'ai commandé la pièces, je tiendrai au courant du résultat ;)
#26 |
J'ai changé la bobine, le moteur tourne un peu mieux mais pas encore ça, je vais toutes les changer, la nouvelle fait 12 kohm, les autres 9,7.
| Défaut P0778 doblo, moteur se coupe | br25 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 28/10/2015 19h04 |
| berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2014 14h08 |
| defaut p1621 sur moteur thp | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 17/12/2013 19h03 |
| Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/04/2013 19h19 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
